Bonsoir tout le monde,
Cela fait un moment que je lit le forum de long en large pour résoudre mon problème: -Changement vanne EGR par une neuve, apprentissage au DIAGBOX impossible.-->testé faisceau et soudé par précaution les fils sur les broches du connecteur EGR. En lisant pendant des heures j'en ai déduit qu'il fallait faire un vierge de la 95160 puis télécoder au Diagbox...Utiliser immo tool pour faire le vierge Faire le travail au BDM ... Mon problème, quel matériel acheter et à qui? -KTAG, BDM 100.... Merci, pour vos conseils |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Antoine
Tu peux acheter l’un des deux . Et quand tu auras lu ton fichier . Tu le poste et je te fais le vierge . |
Salut Salash,
Merci pour ta réponse, tu connais un site en particulier pour faire l'achat? J'ai vu sur Ebay le BDM100 avec le support pour moins de 100 eu, un clone. Merci en tout cas pour ton aide, chez moiles les progs veulent me faire un OFF, je préfère pas, c'est pourquoi je me lance :-) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
bonjour,
moi j'ai acheté mon bdm et le support chez aliex ça m'a couté moins de 50€ et ça m, arche J'ai récuperé un calculo d'occas pas cher pour mes essais ,ouvrir le couvercle ,pas evident,en chauffant un peu c'est plus facile ,faut pas s'enerver. j'ai recuperé le dump de la 95160 j'ai fait un immo off et je l'ai essayé sur ma voiture,une 407 1.6 hdi fap et moteur a demarré . La je viens de faire un vierge mais pas encore essayé. Je cherche le mode opératoire pour le recoder avec diagbox ,donc je lance un appel à ceux qui savent le faire pour me donner la marche à suivre. Merci d'avance JC |
-Il me semble qu'il faut récupérer le code PIN (celui qui sert à coder les clés) j'ai réussi à l'avoir chez Citroen mais apparement c'est faisable dans le dump de ton 95160
-récupérer les codes des injecteurs et l'ordre, je les ai trouvé avec diagbox -récupérer le télécodage du calculateur également dans diagbox Ensuite je ne sais pas si il faut refaire un apprentissage pipillon, egr et autres... Résumé de ce que je pense avoir compris Si quelqu'un peut confirmer, merci. |
| The Following User Says Thank You to antoine21703 For This Useful Post: | jclaude08 (20/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
sauvegarde le dump 95160 en dessoudant c'est plus rapide avec un programmeur ,avec on peut avoir le pin
ensuite vierge écriture sur eprom recodage au diagbox , avec le pin et c'est bon ---------- Post added at 12:48 PM ---------- Previous post was at 12:47 PM ---------- lecture du telecodage avant au diagbox sauvegarde le dump 95160 en dessoudant c'est plus rapide avec un programmeur ,avec on peut avoir le pin ensuite vierge écriture sur eprom recodage au diagbox , avec le pin et telecodage et c'est bon |
| The Following 2 Users Say Thank You to julien34560 For This Useful Post: | antoine21703 (21/11/2019), jclaude08 (20/11/2019) |
salut julien ,
A quel moment faut il faire l'appairage ?
J claude |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, calculateur vierge branché,tu faire remplacement calculateur avec DB.Ensuite configuration....
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
-Julien34560, j'ai reçu les BDM 100 donc je vais essayer de sauvegarder le complet avec, déssouder je suis pas chaud chaud, c'est mon premier et j'ai pas de programmeur. J'ai été obligé de souder les aiguilles , pour une première fois c'est pas très propre mais vérifié à l'ohmmètre les connexions sont bonnes. Plus qu'à se lancer ce week-end sans tout cramer, j'espère ne pas avoir inversé quelque chose... |
2-3 images
si besoin avant de brancher mets une photo qu'on vérifie
| The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post: | antoine21703 (21/11/2019) |
#15 |
salut antoine,
Cà a l'air bon les soudures de tes aiguilles,ce qui compte c'est que les pointes touchent bien toutes les pastilles du calculo en meme temps ,au besoin tu remets un coup de fer . sur tes photos j'ai vu que tu n'avais pas mis les vis qui serrent les plaques de plexi ,c'est mieux de les mettre pour la rigidité du support.
J claude |
| immo vierge edc16c34 | WIKOU38 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 01/03/2017 13h06 |
| immo vierge edc16c34 | supernaturel | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 12/01/2017 12h38 |
| IMMO off ou vierge pour PSA EDC16C34 | khalil_dj | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 02/08/2016 21h46 |
| Immo off edc16c34 C4 picasso 95160 | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 17/06/2014 21h55 |
| EDC16C34 immo vierge | slv | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 01/11/2009 11h16 |
