![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut les amis,
Première fois que j'ai à faire à un EDC15C2 que j'ai lu au Galletto v54 (je remercie J-Sky au passage)! Boot mode avec résitance de la pin 24 à la masse. ECU 3 plugs de 406 HDI J'ai un gros doute sur la lecture et voudrais savoir si celle-ci vous paraît bonne. L'objectif est de faire un immo off si le dump est bon. Thanks! |
Salut. Je suis sur le tel je n ai qu un éditeur hexa basique mais elle me paraît OK
Elle me paraissait bizarre... mais en même temps c’est la première fois que je lis cet ecu.
Merci bcp l’ami! |
slt l ami pour moi lecture ok ref de l ecu sa serait pas 0281011520
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Mook31 (01/11/2019) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton dump est 100% OK et d'origine
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | autodiagauto (01/11/2019), Mook31 (01/11/2019) |
Salut effectivement ton dump est ok. Avec un peu d'entrainement tu peux aussi dessouder la flash 29F400 puis la lire. Je trouve cette méthode un peu plus rapide
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | Mook31 (01/11/2019) |
#7 | ||
Merci beaucoup ! oui c'est exactement cette ref.
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h12 ---------- Citation:
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h14 ---------- Citation:
Bon ça me rassure merci à tous pour vos retour!! |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | akasa67 (01/11/2019) |
29f et xprog ou upa pas copain
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Mook31 (01/11/2019) |
Oui effectivement un Willem je pense que c'est préférable.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ronan4982 (02/11/2019) |
Après honnêtement personnellement je trouve ça plus rapide le boot mod que lecture programmateur et surtout beaucoup moins risque.
Après l’avoir fait au boot mode c’est vrai que c’est assez rapide.
tiens ton immo off flash
pass dans ta boite
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Mook31 (02/11/2019) |
cs a faire,envois par obd avec ton v54,le cs sera auto
salut, off flash edc15c2 pas de cs à calculer....et pour les sceptiques comparez après contrôle cs....
#15 |
ce qui est bien ici,c'est qu'on en apprend tout les jours.
merci du retour bkprog ![]() ---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h42 ---------- c'est surement pour ca que le v54 annonce pas de cs valide lors de l'ecriture,mais fonctionnel quand meme. tout s'explique a present,c'est logique du coup |
| Lecture edc15c2 406 impossible | BARY42 | Flasheur de calculateur | 21 | 11/03/2020 22h24 |
| Lecture EDC15C2 | zingilingiling | Chiptuning | 47 | 09/10/2019 19h40 |
| verification fap off edc15c2 | TAGADA | Chiptuning | 10 | 02/07/2014 14h53 |
| Lecture edc15c2 xsara hdi | jefflepirate | Pinout calculateurs et bootmode | 14 | 25/11/2013 18h34 |
| Lecture complète edc15c2 | babouk77 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 10/08/2013 11h24 |
