Vieux 02/11/2019, 14h19   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut changer code pin ecu moteur
Bonjour a tous
calculateur : VALEO V34.1 peugeot 207 1.4 essence
eeprom 95320
après avoir endommager l'eeprom, j'ai récupérer mon code pin du BSi et j'aimerai savoir si quelqun pourrai vérifier car j'ai changer le code pin d'une eeprom 95320 d'un autre calculateur
mon code pin origine : USFE
le code pin du calculateur occasion : FKQY
je sais pas si je dois changer la ligne complete ou juste le code a 4 chiffre dans l'eeprom
voici les 2 fichiers, l'un origine et l'autre que j'ai modifier avec mon code pin USFE
VALEO V34.1.rar
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
maton23 (24/01/2024)
Vieux 02/11/2019, 22h49   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
fait un virgin et recode,tu seras plus sur
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
BilChip (02/11/2019), seadoo831 (02/11/2019), Tidus97 (03/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 23h15   #3
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
j'ai d'eja le meme cas j'ai change le code pin et ca marche nickel
ou si ne marche pas swapé l'eprom
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
BilChip (02/11/2019), Tidus97 (03/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 23h24   #4
BilChip
Avatar de BilChip
Merci du retour
Ta changer juste le code pin ou la ligne complète du code bin ?
Vieux 02/11/2019, 23h27   #5
redou28
Avatar de redou28
just le code pin
Vieux 03/11/2019, 06h08   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut effectivement normalement on ne change que le pin. Par contre à voir si checksum ou pas. Sur Valeo v34. 1 je ne saurai pas dire.
Vieux 03/11/2019, 14h08   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
je serais curieux d'avoir le retour de BilChip car sur cet ecu, je recalcule le cks de l'eeprom pour que ça fonctionne
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jah83 (03/11/2019), S-keys (03/11/2019), Tidus97 (03/11/2019), Y.B tec (04/11/2019)
Vieux 03/11/2019, 14h50   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par j-sky Voir le message
j'en ai regardé aussi, mais j'ai pas trouvé crc
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
progdebutant (03/11/2019), Tidus97 (03/11/2019)
Vieux 03/11/2019, 16h03   #9
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt!
pareil, j'ai regardé côté bloc pin, pas réussi à trouver crc, à moins que j'ai mal regardé :(
On trouve des crc bien plus bas, côté pin j'ai pas vu ou du moins j'ai pas trouvé...
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 03/11/2019, 16h14   #10
louay
Avatar de louay
salut si ça peut t'aider voici un retour d'expérience mais sur v46.11
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=71900
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
maton23 (24/01/2024), nounour10 (12/12/2019)
changer moteur touareg bilbil69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 16/07/2018 11h08
Changer moteur ou juste culasse ? skikdi13 Automobile en général 19 17/05/2018 11h03
Ch Mécano pour changer moteur Iveco Secteur Morlaix chave56 recherche mécaniciens 1 22/10/2017 11h58
Code cd changer laguna3 Autoradio et Navigateur GPS 5 29/09/2012 00h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
