Vieux 05/11/2019, 12h29   #1
Sammontigny
Avatar de Sammontigny
Pouvoir de réputation: 7
Sammontigny is on a distinguished road
Par défaut Qui pourrait me faire immo off sur edc16c34?
Bonjour, ne me sentant pas assez compétent, y aurait-il quelqu'un qui pourrait me faire cette immo off, ma c4 étant immobilisée avec voyant système antivol défaillant? Je suis de basse normandie, je me déplace si pas trop loin et je rémunère.
Sammontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2019, 12h55   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
L'immo off n'est pas la solution à tout
Il faut commencer par faire un diag avant toute chose
Faut arrêter de bricoler
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (05/11/2019), DAVID02620 (05/11/2019), garageducentre (07/11/2019), nimbus (05/11/2019), Y.B tec (05/11/2019), yann3 (05/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 13h54   #3
Sammontigny
J'ai fait un diag avec maxiecu2
Vieux 05/11/2019, 14h36   #4
jclaude08
Avatar de jclaude08
jclaude08 is on a distinguished road
oui c'est bien le diag mais il faudrait aussi donner le ou les p codes
ça va aider les lecteurs.
jclaude08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jclaude08 For This Useful Post:
j-sky (05/11/2019), soustourou (06/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 16h35   #5
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
essaye une deuxieme clé pour voir si le probleme ne vient pas de ton transpondeur...
mais bon comme tu dit plus haut il te faut faire un scan.
Vieux 05/11/2019, 17h47   #6
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Regarde avec Diagbox si le calculateur injection est verrouillé ou pas.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2019, 20h07   #7
Sammontigny
Je n'ai qu'une clé. J'ai pas diagbox mais seulement maxiecu2. Donc je galère
Vieux 05/11/2019, 20h11   #8
Pouvoir de réputation: 276
Slt même avec sa tu doit voir si le calculateur et verrouiller ou non ta sans doute des default..
Vieux 05/11/2019, 20h32   #9
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
tu as un lecteur bdm ou eprom?
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2019, 21h21   #10
Sammontigny
Oui j'ai acheté ça mais je galère pour la mise en route.
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
Merci pour cette piste. Je vais faire un diag dès que possible.
Vieux 05/11/2019, 23h15   #11
j-sky
Avatar de j-sky
C'est triste mais tu commence par la fin
La base de tout bon diag est de faire un diag, analyser les résultats et traiter la cause
Toi, tu cherches à ignorer la cause et la solution risque de ne pas fonctionner ou alors, tu vas rajouter des pannes
Si tu ne te sens pas capable de faire un diag, emmène ta voiture chez un pro
ecutech (06/11/2019), garageducentre (07/11/2019), jean-marc 10 (07/11/2019), redpoker (06/11/2019), soustourou (06/11/2019), Y.B tec (06/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 23h47   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
tu est a 80 ou 90 bornes de chez moi,si besoin
Vieux 06/11/2019, 18h31   #13
Sammontigny
Envoyé par j-sky Voir le message
Voici les résultats de mon diag bsi:
4BA: Module de commande antidémarrage
52A: Défaut interne Bsi
5FF: Défaut interne Bsi
UCE : non verrouillée
code de transpondeur: non approuvé
Bsi apparié avec uce moteur: oui
code d'accés appris: oui
Bsi avec anti scanning: non
Bsi prêt pour programmation: non
anti scanning du transpondeur actif: non
merci pour tout renseignement
Vieux 06/11/2019, 18h50   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Sammontigny Voir le message
au vu des défauts, je devine que tu as un véhicule CAN
Ton outil affiche partiellement tes défauts !
Il ne faut tenir compte que du défaut 4BA qui est en réalité "F4BA - Défaut antidémarrage électronique"
et du défaut 52A qui est en réalité "F52A - Défaut du BSI : sorties inhibées définitivement"
Le défaut F5FF est un faux défaut
1- Il n'y a pas eu de court circuit, montage post équipement... avant que la panne se produise ?
2- As tu d'autre choses qui ne fonctionnent pas sur ta voiture ?
3- Peux tu nous dire ce que c'est comme véhicule ?
4- As tu de l'action démarreur ?
5- As tu possibilité d'avoir un diagbox pour faire le diag ?
Vieux 06/11/2019, 19h10   #15
Slt j sky sa va sa serai bien qui nous dise si le voyant moteur s allume a la mise sous contact..
qui pourrait me reparer une dump sbc ? yastrax Mercedes Benz 13 11/09/2019 17h27
EDC16C34 comment faire un clone pas à pas ??? Jipeg82 Réparation & Programmation des calculateurs 22 20/05/2019 19h24
faire un vierge edc16c34 psa xdols Immobilizer dumps/solutions 6 20/11/2018 06h59
Est ce possible de faire un immo off ou vierge sans BDM sur EDC16C34 PSA j-sky Immobilizer dumps/solutions 4 24/07/2013 08h41
Qui pourrait me desactiver FAP EDC16CP33b MCNexo94 Réparation & Programmation des calculateurs 5 11/12/2011 09h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h53.
