Vieux 05/11/2019, 20h50   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Vac tech 3600 18 (fusible ? si oui quel valeur)
Je cherche a savoir si c'est bien un fusible (Voir photo)?
Si oui quel est le type de fusible , sa valeur et par quoi je pourrais le remplacer ?
Type de fichier : jpg IMG_20191105_124110.jpg (42,1 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20191105_124139.jpg (32,9 Ko, 20 affichages)
Vieux 06/11/2019, 14h41   #2
ayach
Avatar de ayach
Pouvoir de réputation: 9
ayach will become famous soon enoughayach will become famous soon enough
la pièce a l'apparence d'un condensateur au céramique, ou une CTN. si la carte porte son symbole , envoie le je pourrai t'aider. si c'était un fusible, le constructeur devrait signaler le courant supporté, à moins que qlq un nous dit le contraire.
ayach est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ayach For This Useful Post:
ElTurco (14/12/2019)
Vieux 06/11/2019, 18h54   #3
aurelienp69
Avatar de aurelienp69
aurelienp69 is on a distinguished road
Je pense qu'il s'agit d'un éclateur à gaz:
Lien vers un qui ressemble: https://fr.farnell.com/littelfuse/cg...00v/dp/1815482
Le lien c'est pour la ressemblance physique ce n'est pas forcément la valeur de tension adéquate qui semble difficile à déchiffrer sur la pièce démontée.
Si c'est bien un éclateur à gaz et que l'équipement ne fonctionne pas sans, c'est à priori qu'une surtension à casser autre chose. Il ne serait donc pas prioritaire de remplacer ce composant mais d'identifier les autres composants HS.
C'est assez rare de voir se genre de composants en général on en voir sur les équipements qui se connectent sur réseau téléphonique.
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h50 ----------
Je suis pas complètement sur si tu peux faire une photo de la carte ça pourrait aider à confirmer.
aurelienp69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to aurelienp69 For This Useful Post:
ElTurco (14/12/2019), fayssal2017 (07/11/2019), zingilingiling (07/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 06h58   #4
zingilingiling
Merci AurelienP69 .
Est-ce que ce composant il doit avoir une continuité multimetre.
Car dans mon cas il n'y a aucune continuité.
Je te ferai une photo de la carte électronique effectivement je me souviens d'un symbole attention danger, mais pas le souvenir d'avoir vu autre chose.
Vieux 07/11/2019, 19h04   #5
aurelienp69
Non il ne doit pas avoir de continuité. Il permet de limiter une surtension en créant un arc électrique.
The Following User Says Thank You to aurelienp69 For This Useful Post:
Vieux 07/11/2019, 21h00   #6
zingilingiling
Ok donc je me suis fais avoir :)
J'ai pris ce truc pour un fusible donc je l'ai découpé à la pince coupante car côté soudure cela n'est pas accessible.
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
Valeur capteur Medha69 Electronique 11 28/12/2018 11h13
AOMEI Backupper Free/Pro/Server/Tech/Tech+ v4.0.6 Multilangues lpmlpm Logiciel 0 25/11/2018 14h33
Valeur d'une résistance. pacoaloha Electronique 24 08/09/2015 08h42
Quel matériel prendre, quel logiciel ? aurel51 Renault, Dacia, Nissan 11 15/08/2010 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
