| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Salam
Qui pourrait m'avoir les valeurs d'un capteur de pression de rampe et d'une electrovanne de pompe haute pression ? Qui d'entre vous a déjà eu un soucis d'une 307 qui n'accelere pas Il n'y a rien à la pédale Défaut de pédale mais j'ai changer toujours le même problème Défaut qui est remonte P0193 |
| The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post: | 001 (29/12/2018) |
Hello
Avec le code moteur cela serait plus simple A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | Medha69 (26/12/2018) |
salam
pourquoi avoir changé la pédale ??? Le P0193 correspond au capteur de pression rail regardes avec outil de diag : paramètres / valeur/ Pression injection go filtre a gaz oil est ok ????
Hello
Regarde dans le dossier ci-joint , tu trouveras quelques infos ( pass dans ta boite ) A+ |
Slt l ami regarde le faisceau y doit y avoir la rallonge du capteur rail qui frotte le moteur enlevé la rallonge branché le en directe pour moi p0193 tu et en circuit ouvert..
#7 | |
1_ptionmetre d'accelerateur defaut 2_elle calle en 2EME et 3eme accompagneer d'un trou a l'acceleration 3_et de temps en temps un retard au demarrage... electrovanne de regulation de pression de gasoil injecteur....bon courage |
| The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post: | Medha69 (27/12/2018) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Capteur Prail : tension > seuil
Salut.
C est ça que tu demandes ?? |
#10 | |
Du coup en bougeant le capteur
Le voiture a baisser de régime La voiture bloquait à 1400 tours et 400 bars et aucune accélération à la pédale Il me reste à testé ce capteur ou le faisceau à une coupure ---------- Post added at 10h42 ---------- Previous post was at 10h41 ---------- Citation:
Comment le branche tu en direct ? |
Hello
Sur RHY tu as un faisceau de 30 centimètres qui part de ton capteur vers un connecteur coté demarreur , bien souvent le faisceau frotte et ce casse , voir sur google ce code 1922G5 et tu verras ce qu'il en est . A+ |
salut je confirme, panne très connue le bout de faisceau relié au capteur de pression qui frotte. Tu le démontes, tu enlèves la gaine autour et tu le répares, pas besoin de le changer.
| DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle | kilm | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 07/10/2016 17h28 |
| Valeur de capteur BOSCH | Bobo974 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 22/06/2016 11h19 |
| Valeur d'une résistance. | pacoaloha | Electronique | 24 | 08/09/2015 08h42 |
| Un avis sur augmentation de valeur SVP | turbofan | Chiptuning | 2 | 01/03/2015 08h06 |
