Vieux 05/11/2019, 22h16   #1
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Par défaut Checksum eprom edc16c34
salut les gars
j'ai besoin de confirmation de checksum eprom apres changement de code pin
edc16c34 0281013331
Type de fichier : bin 95160 ORI 0281013331__PIN_RKYM.bin (2,0 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : bin new pin K199 CRC OK.bin (2,0 Ko, 15 affichages)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2019, 06h23   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
C est pas la peine de corriger le crc pour le pin.
The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Aflou-diag (06/11/2019), DIAGAUTO33 (06/11/2019), NORDAX (06/11/2019), redou28 (06/11/2019), soustourou (06/11/2019), Y.B tec (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 12h50   #3
redou28
Avatar de redou28
bonjour ggvaniou
deux fois sur edc16C34 PICASSO ET 307 EDC16C3
apre changement de code pin P0603 DEFAUT ECU
je pence que probleme crc
The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
ggvaniou (07/11/2019), soustourou (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 20h19   #4
redou28
Avatar de redou28
uppppppppppppppp
Vieux 06/11/2019, 21h48   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par redou28 Voir le message
salut les gars
edc16c34 0281013331
voici ton dump avec PIN modifié et CRC ok ainsi que ton décodage du dump
Refroidissement moteur : Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation : Pressostat linéaire
Boîte de vitesses : Boîte de vitesses manuelle longue
Classe alternateur : Classe 15
Carrosserie : Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel : Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI
Contrôle de stabilité (ESP) : Absent
Régulation de vitesse véhicule : Présent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) : Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique : Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) : Présent
Limitation de vitesse véhicule : Présent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.2
Injecteur cylindre n° 1: 086081082
Injecteur cylindre n° 2: 163181201
Injecteur cylindre n° 3: 0A412128A
Injecteur cylindre n° 4: 12424340D
Code PIN : K199
Type de fichier : bin 95160 ORI 0281013331__PIN_K199.bin (2,0 Ko, 13 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
elmostro (07/11/2019), garageducentre (06/11/2019), ggvaniou (07/11/2019), nimbus (07/11/2019), progdebutant (07/11/2019), redou28 (07/11/2019), S-keys (06/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 08h16   #6
redou28
Avatar de redou28
salut jsky
mon dump est identique avec le tien donc crc ok
Vieux 07/11/2019, 08h45   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Les 2 fichiers sont bien identiques.
Pour moi, ton CRC du 8ème octet des 3 lignes est OK.
Type de fichier : jpg Fichiers idem.jpg (89,6 Ko, 39 affichages)
Dernière modification par Formator ; 07/11/2019 à 15h27.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
ggvaniou (07/11/2019), progdebutant (07/11/2019), redou28 (07/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 13h23   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Voilà qui confirme mes dire,c est pas la peine de corriger le crc après le changement de pin....
Vieux 07/11/2019, 15h01   #9
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Si si il faut bien corriger les checksums.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
Formator (07/11/2019), ggvaniou (07/11/2019), redou28 (07/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 15h03   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Merci pour l info kmtech ;)
correction crc eprom edc16c34 redou28 Immobilizer dumps/solutions 4 04/11/2019 15h16
Modification checksum EDC16C34 kdo75 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 15 07/05/2017 23h25
cherche vierge edc16c34 eprom 95160 mindouza Immobilizer dumps/solutions 6 21/07/2016 15h23
emplacement eprom 95160 sur edc16c34 moky Immobilizer dumps/solutions 6 03/07/2013 18h19
immo off 206 hdi bosch eprom 95160 edc16c34 electroauto Immobilizer dumps/solutions 11 30/10/2010 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
