Vieux 06/11/2019, 11h50   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 2.5 tdi v6
salut a tous j'ai un soucis sur cette a6 moteur AKE 180 cv le soucis et que lorsque je demarre la audi normalement la sonde de temperature d'eau qui se trouve a gauche de la pompe a injection branche la voiture ne tourne pas rond comme si le moteur sacade et fume avec un ralentie qui oscile et lorsque je debranche la fiche de la sonde de temperature d'eau le moteur tourne impecable et s'arrete de fume l'eau il y en a dans le bocale d'eau j'ai pas de surchauffe ou autre tous l'entretien je l'ai fait filtre a gazole air vidange moteur et meme la sonde de temperature d'eau j'en ai mis une neuve reservoir a moitier plein je trouve pas le soucis
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Black gees (17/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 13h03   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt au diag la température moteur etc sa donne quoi.. Poste les default y en a sûrement..
karera 1 (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 21h11   #3
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Bonjour, en débranchant la sonde, cela change le débit de la pompe ainsi que l'avance.
Le problème est arrivé comment.
Des soucis sont connu sur ces pompe, usure du carter avec perte de pression.
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to floadri For This Useful Post:
Vieux 06/11/2019, 21h14   #4
karera 1
Avatar de karera 1
salut floadri aucune idee voiture que j'ai pris en panne elle ne demarrais pas j'en sais pas plus
Vieux 06/11/2019, 21h21   #5
floadri
Avatar de floadri
Re, pour ma part je verifirais le calage de la courroie avec pige de blocage du vilebrequin, pour la pompe un foret de 6 suffira pour dégrossir et avancer.
Passe la voiture au diag si possible.
Vieux 06/11/2019, 21h37   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par karera 1 Voir le message
bonsoir
c’était quoi la panne , pour la remettre en marche ???
Vieux 06/11/2019, 21h38   #7
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Question
Et maintenant elle démarre bien?
Quels sont les pièces remplacées?
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 06/11/2019, 21h43   #8
karera 1
Avatar de karera 1
panne relais manquant et bien d'autre relais esquinter la distribution et pompe a eau ont ete fait par l'ancien proprio d'apres ces dire
---------- Post added at 21h43 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
40000 km seulement depuis que ca a ete fait
Vieux 06/11/2019, 21h56   #9
fayssal2017
Fais un scan et post les défauts,
Vieux 17/11/2019, 14h56   #10
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Le mieux avant de faire une intervention mécanique, c'est de faire un diagnostic de la voiture, que tu pourras par la suite le poster ici pour que nous puissions t'aider, car même avec les meilleures volontés du monde mais sans aucune indication bien précise de la panne, ça t'induira et induiront tout le monde a une erreur sure et certaine, si je dis ça, c'est que les pannes peuvent-être provoquer par mille et une raison
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Black gees For This Useful Post:
fayssal2017 (17/11/2019), sadna (17/11/2019)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
