Vieux 06/11/2019, 21h56   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut problems de démarrage 307.14hdi
salut à tous
jai une 307 1.4hdi 2004 qui ne demare pas au niveaux de diag jai un seul defaults .
capteurs de vilebrequin absence de signale. bon
jai vérifier la distribution OK
changement de capteurs + cible .
verification de faisceaux OK
jai essayer meme un avec une autre calculateurs toujours à refuse de demare .
au mesure paramètre le regime de moteurs 3000 t/m.
cest q1 a une idée?
et merci à tous
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 06/11/2019, 21h58   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par diago2001 Voir le message
salut à tous
cest q1 a une idée?
et merci à tous
300 ou 3000?
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
diago2001 (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 21h59   #3
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt tu fait diagnostic avec multimarque ou pp2000?
Vieux 06/11/2019, 22h02   #4
diago2001
Avatar de diago2001
le regime cest à 3000tr/m
et je fais le diag avec diagbox .
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Pilouf (07/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 22h11   #5
fayssal2017
Le moteur ne démarre pas et le régime s'élève à 3000tr/min?! est qu'il est fixe?
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
diago2001 (06/11/2019), Pilouf (07/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 22h13   #6
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami comme le dit ton default absence de signal donc y a 3 fils une masse une alim 5 volts puis ton signal contrôle continuité isolement jusqu'au broche du calculateur moteur inutile de changer de calculateur..
Vieux 06/11/2019, 22h20   #7
diago2001
Avatar de diago2001
non quand je lance le démarreurs le regime up au 3000tr
et pour le 5v jai déjà contrôler cest OK jusque le calculateur .
Pilouf (07/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 22h22   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
et controler le serrage des pins,de la prise capteur
c'est tres souvent elle qui merde
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
bkprog13 (06/11/2019), diago2001 (06/11/2019), Pilouf (07/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 22h25   #9
Tu controle la prise pmh les 3 fils tu récupère une prise ailleur si tu n'est pas sûre bcp fond des test et force les connection pour tester y a des aiguilles que l'on peu mettre sur le multimetre très fine sa ne fais pas de dégât..
Vieux 06/11/2019, 22h25   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
3000tr au demarrage, ca te choque pas ? lol
controle ton capteur PMH voir le volant moteur.
Vieux 06/11/2019, 23h03   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
avec diagbox tu lances le démarreur , tu vas dans parametres injection/ synchronisation
arbre a cames vilebrequin oui ou non ???
---------- Post added at 23h03 ---------- Previous post was at 23h01 ----------
La cible pour capteur pmh : elle est bien monté a sa place ???
Pas décalé ???
diago2001 (07/11/2019), fayssal2017 (07/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 06h13   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Cool
Tu as loupé un truc lors de tes contrôles.
A mon avis soucis sur le faisceau. Tu l'as contrôlé de quelle manière, continuité, court circuit entre 2 fils, valeur d'alimentation, bonne connection à la masse... ?
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
diago2001 (07/11/2019), fayssal2017 (07/11/2019), yann3 (07/11/2019), zenata (07/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 22h23   #13
diago2001
Avatar de diago2001
alors mais mais merci à tous pour le partage .
la voiture à été demarer suit à mauvaise alimentation du masse du capteurs de vilebrequin malgres . que j’ai vérifié l’électricité plusieurs fois après tout, nous apprenons de nos erreurs.
The Following 6 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Aflou-diag (08/11/2019), akasa67 (07/11/2019), Pilouf (08/11/2019), sebix62 (07/11/2019), yann3 (08/11/2019), zenata (07/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 22h26   #14
Ben voilà parfais l ami..
diago2001 (07/11/2019), sebix62 (07/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 10h35   #15
yann3
Avatar de yann3
mauvaise masse a la prise?
diago2001 (08/11/2019)
problems de demarrage golf 4tdi diago2001 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 05/03/2019 11h59
BMW 120 DPF problems hugopinho Automobile en général 0 02/01/2019 23h26
problems de demarrage gol 2006 diago2001 Transponder, code pin 3 08/12/2018 20h56
Codage injecteur 14hdi Benoit974 Peugeot, Citroën 11 29/12/2015 21h56
difference moteur 14hdi psa robert Mécanique générale 2 19/11/2011 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
