Vieux 08/11/2019, 13h30   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Aide diag Mascott 3l DXI 130
Bonjour a tous.
J'ai du regarder rapidement ce matin un Renault mascott 3l DXI 130 de 2009 (179000km)
Le problème:
Voyant MOTEUR ROUGE qui clignote, perte de puissance et voyant OBD allumé aussi.
Mais cela n'est pas permanent, ce matin , voyant au démarrage, il vient directement me voir il le coupe , et au redémarrage plus de voyant . le moteur tourne bien, toute la puissance est la.
Premier diag :
Je regarde dans les données en temps réelle et la seule chose qui me semble étrange c'est ça:
Aucun autre défaut dans aucun autre calculateur.
Effacement des défaut , lecture , et seul le 0802 revient.
Démarrage du moteur pas de voyant au tdb
Petit essai tout ok.
Je reviens, petit coup d’œil au relevé précédent je lui demande si il a eu d'autre problèmes .
Rien mis à part deux démarrages au pinces dont un ce matin car plus de batterie mais à des intervalles assez long et deux fois ou le véhicule n'avait pas servi depuis un moment . J'ai vérifié l'alternateur et il charge bien à 14V.
Il était pressé , me dis je repasse plus tard . Démarrage du moteur et de nouveau les voyant au TDB et il tourne comme une me*de.
Je branche le PC et fait un relevé moteur tournant :
Je coupe le moteur, je redémarre, plus de voyant . Je coupe et refait un diag
plus de dtc mais:
Je ne suis pas fin connaisseur des renault , si quelqu'un as une piste , ou une voie a prendre je ne dis pas non.
Merci par avance.
Jon.
https://diagrepaauto.fr
Vieux 08/11/2019, 14h29   #2
WJon
Avatar de WJon
Est ce que quelqu'un sais si DDT4ALL passe sur ce véhicule?
Vieux 08/11/2019, 14h40   #3
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut chez Renault pour le P0606 il reprogramme le calculateur d'injection, vérifie le capteur d'injection sur la rampe.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
WJon (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 14h54   #4
WJon
Avatar de WJon
Merci pour ton aide .
Pour ce def ils font une mise à jour calculateur c'est ce que tu dis.
---------- Post added at 14h54 ---------- Previous post was at 14h49 ----------
Très honnêtement moi comme ça , ça me fait penser à un problème de faisceau ou à l'uch.
Vieux 08/11/2019, 15h04   #5
WJon
Avatar de WJon
Oui ECU moteur peut être.
Type de fichier : jpg P0606.jpg (9,9 Ko, 21 affichages)
Vieux 08/11/2019, 18h20   #6
dede83
Avatar de dede83
salut commence par changer le filtre a gasoil
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
WJon (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 18h38   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par WJon Voir le message
bien sur que ça doit passer , ddt4all fonctionne avec la base ddt2000
Sinon essayes pyren avec windows
ou pyclip et ecu tweater sur androïde
WJon (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 19h48   #8
salut le code p0606 concerne directement l'écu moteur !! ajoute une masse sur le corps du calculateur pour essayer
WJon (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 19h56   #9
WJon
Avatar de WJon
Salut, Merci.
Ok je n'ai pas le véhicule, mais des qu'il revient j'essaie ça.
Tu pense quoi du tout premier diag?
HS: je n'ai pas encore eu le temps de tester ton fichier pour mon pc , je ferai un retour des que cela sera fait.
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
Envoyé par dede83 Voir le message
Salut, merci ,
Je dois faire la révision et c'est prévu.
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Salut merci,
Dans ce cas , le prochain diag sera fait avec DDT4ALL alors.
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h55 ----------
En règle général que pensez vous de la première capture d'écran avec tout les def?
Vieux 08/11/2019, 20h10   #10
controle les broches sur l'écu trace d'oxydation vert de gris en premier
WJon (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 20h12   #11
bino78
Avatar de bino78
Désolé oui mise à jour reprogrammation du calculateur et normalement sa repart après j'ais jamais eut le cas face à moi je ne pourrais pas te dire qu elle manip il faut effectuer, je pense que c'est la 1ere chose à regarder le calculateur. Essais aussi la manip de jphp sa peut aussi fonctionner on sait jamais.
WJon (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 20h13   #12
WJon
Avatar de WJon
Ok oui en plus je crois qu'i est en dessous du phare conducteur, donc potentiellement exposé à l'eau.
---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
Pour le filtre à gasoil , je ne sais pas car c'est moi qui fais l'entretien de ce véhicule et il est changé à chaque vidange.
Vieux 08/11/2019, 20h27   #13
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par bino78 Voir le message
Je ne mettais pas ce que tu dis en doute , c'était une question comme dit au début je ne suis pas connaisseur de Renault.
Tu aurais un flash avec cette mise à jour ?
Ou sais tu me dire si je peux la faire avec ddt4all?
Merci.
:yo
Vieux 08/11/2019, 20h34   #14
zenata
Avatar de zenata
mise a jour avec clip + cd reprog
WJon (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 20h36   #15
WJon
Avatar de WJon
Bé j'ai pas....
Aide DIAG clio 3 1.2 sur REIMS svp BenjiAudi Voyant et led 6 14/01/2020 20h49
aide diag mara lpmlpm Launch X431 6 16/09/2019 21h02
Besoin Aide Diag C3 E46 Peugeot, Citroën 10 30/07/2018 19h41
Aide au diag airbag bmfrep Airbag 3 27/10/2014 22h06
besoin d aide diag jonckheere , man dinalo Camions / Autobus 1 08/06/2013 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
