| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
salut a tous ,
alors j'ai lu l'eprom mais en passant dans 2 softs il me met dump non reconnu ... je ne comprend pas je l'ai déjà fait sans problème mais la impossible de trouver le pin |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
En immo off peut être |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Peut être dump pas OK, j'ai des erreur sur certains soft dont celui à Jsky. Ou comme dit par Tico peut etre immo off.
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | tico (08/11/2019) |
Celui de j. Sky est au top ça m'étonne que tu as déjà eu des erreurs avec...
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | WJon (08/11/2019) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
dump non reconnu egalement sur rocketdump
justement la clé a été perdue... j'ai changer le Neiman et mis une clé vierge et ca démarre pas non plus donc je ne pense pas qu'elle soit off et le problème du off c'est que je ne peux pas apprendre de télécommande centralisation je crois
sinon faut que tu l'extrait via le bsi ton pin
ok je vais chercher la matos mardi pour essayer . si entre temps quelqu'un arrive a avoir le pin par mon dump on sait jamais ...
---------- Post added at 06:18 PM ---------- Previous post was at 06:17 PM ---------- merci tout de même pour vos réponses :) |
salut, fichier vierge pas de pin......
Dernière modification par bkprog13 ; 08/11/2019 à 19h53. |
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Slt normalement sur le me7. 4.4 tu peu faire off sur eeprom
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (08/11/2019) |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (08/11/2019), pouettedu76 (12/11/2019) |
salut repost le fichier en rar
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (08/11/2019), pouettedu76 (12/11/2019) |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton dump est vierge ou alors, c'est un immo de 1ère génération C'est une 206 avec ou sans COM2000 ? Si tu regardes l'état calculateur dans les paramètres anti démarrage de l'ecu avec PP2000, ça t'affiche quoi ?
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
| modification taille dump eprom | Harrachi | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 11 | 26/09/2019 01h01 |
| Citroen Jumpy dump eprom | Volik8 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 07/05/2019 16h21 |
| Code pin depuis dump eprom | Audi-quattro-life | Transponder, code pin | 10 | 21/05/2018 21h18 |
| i need virgin eprom dump of A 646 153 20 79 0 281 011 162 | Nizar-maoukil | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 03/05/2014 21h58 |
| ch dump e90 eprom d80dowq | cyril34070 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 22/06/2011 01h59 |
