Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 16/11/2019, 14h38   #1
mecadom
Avatar de mecadom
Pouvoir de réputation: 7
mecadom is on a distinguished road
Par défaut Aide urgent cle modus non reconnue
Salut jaurais besoin d'aide, jai vendu ma valise diag , et la jai un soucis sur mon vehicule perso renault modus 2005 1.5 dci
Cle pas reconnue , viyant antidemarrage qui clignote rapidement , je suis de nantes si une ame charitable peu venir me depanner ou me donner une astuce pour une suppression antidemarrage
Merci davance
mecadom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2019, 14h50   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 65
salut ,
ca t affiche insérer carte quand tu la mets dedans?
lol 2005 ,la fatigue me guette ,je lis trop vite , j'étais dans une Megane 3 ya deux minutes ,
Dernière modification par Alessiapia14 ; 16/11/2019 à 16h56.
mecadom (16/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 14h51   #3
mecadom
Avatar de mecadom
Non cest une clé 2 bouttons , il ya juste lantidemarrage qui clignote rapidement , et le demarreur ne se lance meme pas
The Following User Says Thank You to mecadom For This Useful Post:
Alessiapia14 (16/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 14h53   #4
Alessiapia14
Sorry ,
tu as essaye d'ouvrir la télécommande au-dessus d une table pour voir si ta pas quelque chose de casser ou dessoudé
au dessus d'une nappe blanche pour voir si rien tombe les 2 boutons controle la centralisations a distance, parfermeture ouverture
tu n'as pas de clé de secours ou deuxième clé ?
Dernière modification par Alessiapia14 ; 16/11/2019 à 14h56.
Vieux 16/11/2019, 15h02   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut ce n est pas arrivé apres un probleme ou un changement de batterie ?
bkprog13 (16/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 15h04   #6
Alessiapia14
J’allais y venir ,
T’as batterie à combien en tension ?
Tes fusible sont bon et comme te demande JAH83 , réponds lui .
Vieux 16/11/2019, 15h31   #7
Alessiapia14
Il est parti , lol
Vieux 16/11/2019, 17h18   #8
mecadom
Avatar de mecadom
Non je suis la lol , pas de changement de batterie en question ,tension a 12.22 a la batterie,
Elle a demarrer jai rouler avec 15 min , je lai poser 20min je la reprend et la demarrzge impossible
Vieux 16/11/2019, 17h22   #9
jah83
Avatar de jah83
Sans diag ca va pas etre simple , de grande chance que ce soit la cle s il n y a pas eu de probleme de batterie qui aurait declencher la procedure de securite d une DA changée
Vieux 16/11/2019, 17h26   #10
mecadom
Avatar de mecadom
Pile de telecommande qui fonctionne et deverouillage et reverrouilage centtzlisation
possible via la cle
Vieux 16/11/2019, 17h29   #11
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
slt!
Clignotement rapide= clé non reconnue en effet. Si dae pas de clignotement, ça reste fixe.
Soit clé hs ou bague neiman hs. Je commencerai par la bague si pas d'appareil de diag.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
jah83 (16/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 17h36   #12
mecadom
Avatar de mecadom
Pas de diag je vais voir avec ma bague merci pour commencer
Vieux 16/11/2019, 17h52   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
essais d'appuier sur le bouton de centralisé de la clef en meme temps que tu la met dans le contact.
si ca marche c'est que le bouton est dessoudé,
quand le bouton est dessoudé, le circuit de la clef est ouvert et même l'antenne ne marche plus.
Vieux 16/11/2019, 17h59   #14
Alessiapia14
Je lui demander de démonter la clé il m’a pas répondu si quelque chose été tomber ou dessouder ?
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h55 ----------
Refais toutes les soudures de ta clés pour voir si ça changes quelques chose en commençant par les switch (boutons )
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
bkprog13 (16/11/2019), souague (16/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 18h04   #15
jah83
Avatar de jah83
les switch n ont aucune incidence sur la partie immo il me semble, j ai deja demarrer avec bouton hs sur pas mal de modele, je nepeux pas jurer que ce soit le cas sur ce type de cle mais ca me parait bizarre. je ferai le test a l occasion
Dernière modification par jah83 ; 16/11/2019 à 18h06.
Besoin d'aide dae modus 8200433517 mrbrad Immobilizer dumps/solutions 2 19/05/2016 19h38
edc15vm+ off aide urgent smt Immobilizer dumps/solutions 3 18/07/2012 19h09
Besoind d'aide URGENT didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 10 12/04/2011 14h37
besoin d'aide urgent grinovsky Mécanique générale 24 06/07/2010 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h24.
