Vieux 20/11/2019, 16h15   #1
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Par défaut IMMO off Renault Espace 3 1997
Bonjour à tous, un client à vraiment besoin que je le depanne la dessus, le problème c' est que c' est une vielle voiture un peux spéciale, pas vraiment d' ECU,
ça fait 2 semaines que je zieutte partout apparament çe serait une histoire d' éléctrovanne ou il faudrait faire "sauter le blindage et +12Apc"
Sa ne me parle absolument pas, quelqu'un pourrait il me guider svp sinon c' est direction la casse ! :)
RENAULT Espace III 2.2 dT 113cv
MERCIII
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2019, 16h20   #2
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Le seul boitier présent serait un model "SAGEM" simple boitier d' injection
Pour info l' immo n' est pas content (clignote rouge)
Type de fichier : jpg 75418843_1464026330411606_9006292617209577472_n.jpg (92,5 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg 75619136_421823995141252_2419234440795389952_n.jpg (91,9 Ko, 27 affichages)
Vieux 20/11/2019, 16h20   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
MERCIII
salut l'ami
c'est quoi le soucis à la base ?
ses clefs ne sont plus reconnus ?
lors de la mise du contact la led anti démarrage clignote vite ?
BenjiAudi (20/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 16h23   #4
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Salut exactement, le moteur ne démarre pas oui la LED clignote vite, selon le mécano les clefs ne sont plus reconnues et le Renault du coin me l' a envoyer "virez l' immo ça coûteras trop cher sinon"
Vieux 20/11/2019, 17h22   #5
progdebutant
salut l'ami
surement possible de faire un transpondeur a partir du dump de l'immo box siemens ?
si tu as effi regarde si il est dans la liste
Vieux 20/11/2019, 18h10   #6
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Je ne suis pas encore équipé pour faire des clés, mais selon renault (que je connais un peux) c' est inutile, perte de temps car tout déconne..
Sinon tu me conseille le nouveau soft d' amine ? Je crois qu' il ne gère pas espace 3..
Vieux 20/11/2019, 18h17   #7
thomas
Avatar de thomas
la dessus il suffit de supprimer le blindage de l'electrovanne, pour la relier à un plus après contact.
le pc n'y pourra rien, il faut jouer de la dremel.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 20/11/2019, 18h25   #8
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Salut thomas et enchanté !
C' est bien ce que j' avais vu ailleurs, aurait tu une idée du temps de l' opération ? Et de sa difficulté ?
Faut il démonter la pompe Injection complètement ? Histoire de faire un semblant de devis jamais fait merci :)
Vieux 20/11/2019, 18h27   #9
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Non je pense pas juste un peu de patience et un bon dremel ou disqueuse pneumatique tout dépend de la place....
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 20/11/2019, 18h29   #10
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Go acheter un bon dremel alors lol
Je vous tiens au jus si j' ai d' autres questions merci :)
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (20/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 18h33   #11
thomas
Avatar de thomas
on y arrive sans déposer la pompe.
tu en as pour une bonne heure si tu ne l'as jamais fait.
tu dois pouvoir trouver des images en tapant "blindage pompe injection bosch"
Vieux 20/11/2019, 18h34   #12
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Impeccable merci pour ces précisions !
Vieux 20/11/2019, 18h51   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Le boîtier que tu montre c’est un boitier de préchauffage
Soit tu change électrovanne soit tu fait un transpondeur depuis b2i
Vieux 20/11/2019, 18h53   #14
thomas
Avatar de thomas
avec quoi tu fais un transpondeur la dessus ?
et surtout ou trouver un transpondeur adapté à l'espace 3 ?
perso, je ne trouve de clef vierge nul part pour ça.
Vieux 20/11/2019, 21h13   #15
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par thomas Voir le message
Slt de mémoire,c'est un T5 qui passe là dessus.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
thomas (20/11/2019)
Immo off Renault Mégane 1997 hugopinho Immobilizer dumps/solutions 3 27/01/2016 23h15
Immo OFF Siemens HOM renault Espace danyparis Immobilizer dumps/solutions 12 10/06/2015 12h12
besoin d'un immo off renault espace merci electroauto Immobilizer dumps/solutions 4 03/02/2014 23h08
Immo off , renault Espace , 2002 bangreno Immobilizer dumps/solutions 4 27/12/2011 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
