Vieux 21/11/2019, 23h53   #1
nrc04
Avatar de nrc04
nrc04 will become famous soon enoughnrc04 will become famous soon enough
Par défaut Confirmation egr off edc16c34
Si quelqu'un peut confirmer que je n'ai pas fait d'erreur avec les infoq trouvées sur le forum.
c4 picasso 1.6hdi, edc16c34
Type de fichier : jpg egr1.jpg (92,6 Ko, 31 affichages)
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée
nrc04 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2019, 23h54   #2
nrc04
Avatar de nrc04
les images ne fonctionnent pas voir en pj
Type de fichier : zip egr2.zip (545,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 23/11/2019, 17h04   #3
nrc04
Avatar de nrc04
personne pour confirmer que c'est ok avant flash svp ?
Vieux 23/11/2019, 18h06   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
c'est un close
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
nrc04 (23/11/2019)
Vieux 23/11/2019, 20h04   #5
nrc04
Avatar de nrc04
merci pour ta réponse, donc fermée, plus surveillée et plus d'activité ?
Ce que je voulais si c'est ça
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
et surtout ok sur les maps du coup ?
Vieux 24/11/2019, 09h42   #6
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Salut un OFF où CLOSE n’est pas la même chose.
Pour le OFF la vanne est totalement désactivée et plus de remonté de dtc cette méthode est à utiliser si ta vanne est grippée ou naze.
Pour le close, la vanne fonctionne encore, elle s’ouvre et se ferme de butée en butée à la mise ou coupure de contact, par contre en roulage elle reste fermée, elle suit donc la consigne de l’hystérésis, celle qui a été mis à 0. Avec cette méthode, ta vanne doit être en bon état et fonctionner sinon, tu auras un dtc.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
fenril68 (24/11/2019), Med1387 (24/11/2019), nrc04 (24/11/2019)
Vieux 24/11/2019, 10h53   #7
nrc04
Avatar de nrc04
salut ma vanne fonctionne c'est de la prévention, mais du coup malgré tout un off serai mieux.
Mes deux hystérésis sont bien à 0, j'ai également désactivé la surveillance et le single egr ca correspond pas a un off ?
The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post:
Odin68 (24/11/2019)
Vieux 24/11/2019, 12h33   #8
Odin68
Avatar de Odin68
Si tu es certain de tes hystérésis à 0 tu n’as pas besoin d’autre chose.
Perso, j’ai aussi fait en prévention sur mon ancienne 207 hdi 90 cv avec edc16c34, j’ai roulé plus de 160000 kms et aucun problème, et cela uniquement avec les 2 hystérésis a 0.
Tu n’as pas besoin de plus, si j’étais à toi, je resterais uniquement sur les hystérésis, et pas de plaque pour boucher l’egr.
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Vieux 24/11/2019, 14h56   #9
nrc04
Avatar de nrc04
ok merci pour ta repônse je vais donc juste garder mes hysteresis a 0 et remettre le reste à l'origine, je ne comptais pas la boucher non plus.
Confirmation EGR OFF WJon Chiptuning 6 05/02/2019 07h32
confirmation Off EDC16c34 kdo75 Immobilizer dumps/solutions 15 15/03/2017 19h11
Confirmation pin CARPE13IEM Transponder, code pin 11 16/10/2016 09h10
Confirmation pin 307 prodlt Transponder, code pin 2 28/08/2014 17h59
demande de confirmation immo off edc16c34 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 2 26/06/2014 06h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
