Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai besoin de virer immo sur clio 2 RS 2.0 170 cv calculateur sirius 34 ref
S118303109 B 8200214974 8200057311 quelqu'un aurais la solution svp qui marcherais dessus thanks
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
Ton boitier est en k ou en can ? En can il te faut utiliser un émulateur can |
y'a histoire dessus can ou non can elle et de 2003 j'ai pas calculateur sous la main comment savoir si can ou non je sais que en ouvrant ont peut le savoir mais avec ref calculateur peut ont savoir merci
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j 'ai regarde c'est une de mars 2003 sa Clio rs 172 CV
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | karera 1 (22/11/2019) |
2003 c'est a cheval, normalement les sirius 34 c'est du can
| The Following User Says Thank You to electronique-auto.com For This Useful Post: | karera 1 (22/11/2019) |
voici flash lu par obd au galetto 1260
Voici comment faire,
La notice de l’émulateur en pièce jointe https://carlabimmo.com/manuals/immob...h-can-ver2.pdf Page 10 et 11 version can |
http://www.programacionauto.com/en/21-our-own-emulators
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
Sinon aussi ici http://www.obd2diy.fr/wholesale/v96-...-emulator.html
| The Following User Says Thank You to electronique-auto.com For This Useful Post: | Med1387 (22/11/2019) |
slt l ami faut shunter les can de l uch et shunte le relais du demarreur ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | soustourou (23/11/2019) |
| off sur sirius 34 | Sebtyty34 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 22/07/2018 16h18 |
| sirius 32N | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 16/04/2017 21h47 |
| sirius 32n off | stephane | Immobilizer dumps/solutions | 25 | 30/03/2015 21h01 |
| sirius 32 2L 16V | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 06/04/2012 09h13 |
| Imo off sirius | doudou241 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/02/2012 18h48 |
