Vieux 25/11/2019, 07h55   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Question Question écriture Kess V2
Bonjour @ tous.
Je dois aujourd'hui écrire un EDC16 monté sur un 3008 1.6HDI 110CV BV6.
J'ai deux questions:
1: Ce calculateur est il risqué à écrire en OBD avec KESS V2? Risque de plantage , perte de code injecteur...?
Sachant que j'ai déjà une sauvegarde Ktag de ce véhicule.
2: Est ce que je peux travailler sur ma flash lu au ktag et l'écrire par OBD avec Kess ou est ce que je dois impérativement faire une lecture kess si je veux travailler par OBD?
Merci par avance pour vos lumières.
Jon.
https://diagrepaauto.fr
ElTurco (28/11/2019), Med1387 (25/11/2019)
Vieux 25/11/2019, 08h05   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Tu peux y aller
Art tend 3 minutes apres écriture sans contact pour eviter de perdre injo
The Following 11 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Boutbout (25/11/2019), ElTurco (28/11/2019), jah83 (25/11/2019), Med1387 (25/11/2019), Minimox (25/11/2019), rapou30 (01/02/2020), redpoker (25/11/2019), television (25/11/2019), Ugmolow (02/12/2019), WJon (25/11/2019), Y.B tec (25/11/2019)
Vieux 25/11/2019, 08h12   #3
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Tu peux y aller
Merci pour ta réponse . Ok j'attendrai bien 3 minutes .
Quand tu dis que je peux y aller c'est que je peux utiliser mon fichier lu avec Ktag et écrire avec Kess?
Vieux 25/11/2019, 08h13   #4
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Tout d'abord, si t'as une sauvegarde fait au KTAG, il peut t'arriver toutes sortes de mesaventure, t'aura toujours une issue .
1)Ecriture au kess, ça passe tout seul. une fois l'ecriture terminé, tu coupes le contacte et tu attends 3 minutes afin de ne pas perdre les codes injo.
2)oui tu peux ecrire le fichier lu au Ktag avec le kess
en mode ecriture : tu ecris à partir de l'adresse pour EDC16C34 de 1C0000 jusqu'a 1FFFFF
en mode Recovery : tu ecris l'intégralité du fichier.
voilà
only official
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to willy14 For This Useful Post:
jah83 (25/11/2019), Mak54 (31/01/2020), Med1387 (25/11/2019), Minimox (25/11/2019), redou28 (25/11/2019), redpoker (25/11/2019), WJon (25/11/2019), Y.B tec (25/11/2019)
Vieux 25/11/2019, 08h17   #5
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par willy14 Voir le message
voilà
Merci pour ta réponse, mais elle m'emmène a une autre question du coup?
Je peux quand même passer en mode écriture normale avec kess vu que j'utilise un fichier ktag mais étant donné que oui il ne touche pas au début du dump rien ne change à ces adresses.
Ou vu que c'est une lecture KTAG je DOIS écrire en mode recovery?
Merci.
Vieux 25/11/2019, 09h18   #6
willy14
Avatar de willy14
Non comme décris ci-dessus
only official
The Following 4 Users Say Thank You to willy14 For This Useful Post:
Med1387 (25/11/2019), Pelican (25/11/2019), WJon (25/11/2019), Y.B tec (25/11/2019)
Vieux 25/11/2019, 11h14   #7
WJon
Avatar de WJon
Ok merci écriture normal.
Je ferai un retour ce soir , je le fais dans l'aprem.
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
ElTurco (28/11/2019), Med1387 (25/11/2019), Pelican (25/11/2019), television (25/11/2019)
Vieux 25/11/2019, 17h33   #8
WJon
Avatar de WJon
Petit retour les copains.
Ecriture du dump Ktag avec kess en mode normal. C'est passé nickel en même pas 2 minutes. J'ai bu un café après l'écriture pour bien attendre les 3 minutes et tout bien aussi pas de perte de code d'injecteurs .
Merci à tous.
The Following 14 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
alexvin (25/11/2019), DAVID02620 (25/11/2019), ElTurco (28/11/2019), fenril68 (25/11/2019), mahfoud lichani (25/11/2019), Malfra90 (31/01/2020), Med1387 (25/11/2019), Minimox (25/11/2019), Mook31 (31/01/2020), redou28 (25/11/2019), roilion007 (01/02/2020), television (25/11/2019), Y.B tec (31/01/2020), zenata (25/11/2019)
Vieux 31/01/2020, 20h30   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
je débute avec le kess v2 car j'ai quitté le navir étant donné que sa prenais énormement de temps et avec l'arrivé des gamins ils fallais faire un choix.
Du coup maintenant qu'ils sont autonome je peux me remettre dans le monde de la reprog.
du coup pour sauvé un copain d'un mauvais defap je voulais lui injecter la carto d'origine sur son c4 picasso.
Donc le kess v2 marche comme le mmps de l'époque qu'on utilisait pour defap les edc15 psa?
lecture ecriture via obd 2 ?
Sur ce calculo edc16c34 l'immo est dans la flash ou pas ?
en gros si j'injecte un ori recup sur le fofo il va faloir le mettre en off au préalable ou pas ?
Merci d'avance
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2020, 21h07   #10
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
salut , sur edc16c34 , l'immo est dans l'eeprom ... et oui tu peut flasher par OBD au kess , juste bien patienter au moins 3 minutes après ecritures avant de remettre le contact sinon les codes injecteurs sautent !
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Boutbout (31/01/2020), jah83 (31/01/2020), Malfra90 (31/01/2020), WJon (31/01/2020)
Vieux 31/01/2020, 21h25   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Et évidement quand même faire une lecture du fichier qui est actuellement dans le calculateur avant d écrire. On sait jamais...
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Boutbout (31/01/2020), elmostro (31/01/2020), Malfra90 (31/01/2020), WJon (31/01/2020)
Vieux 31/01/2020, 22h27   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok merci.
Sinon pour faire un off il faut absolument le lire avec un ktag alors ou bdm ? sa marche pas avec le kess si j'ai bien compris
Vieux 31/01/2020, 22h34   #13
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, vu que l’immo est dans l’eeprom le Kess ne te sera d’aucune utilité pour cette opération.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Malfra90 (01/02/2020), WJon (01/02/2020)
Vieux 31/01/2020, 22h44   #14
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Bonsoir ,
Ktag tu auras ton E2p en format 8 ko il copieras ton dump 3 , ou 4 fois pour faire 8 ko . Si tas un dump immo de 2 ko tu copies avec un soft hexa pour copier jusqu'à quil fasse 8 ko pour réinjecter avec Ktag .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Malfra90 (01/02/2020), Mook31 (31/01/2020), WJon (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 08h37   #15
tech-auto
Avatar de tech-auto
Envoyé par Malfra90 Voir le message
ok merci.
Le kess ne lis pas toute la flash juste la partie cartographie, au ktag tu a la flash complète
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Erreur écriture Kess MED17 Djpedro Flasheur de calculateur 44 11/03/2022 19h44
Question sur Kess . nany Flasheur de calculateur 5 24/05/2019 19h08
Question simple sur le patch Tprot EDC17 kess romano21 Flasheur de calculateur 3 21/09/2018 12h36
Question Kess Master officiel jah83 Flasheur de calculateur 4 21/09/2017 21h48
FVDI KESS V2 Probleme ecriture Flash SID803 peugeot 407 2.0HDI RHR BILAUTO Pinout calculateurs et bootmode 33 06/05/2017 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h21.
