salut,,
Suite a une tentatif non réussite pour programmer une nouvelle clef avec obdstar x300DP ,toute les clés ont été effacées, j ai lu l eeprom de l immo box 93C86, mais la surprise fichier vide (FFFFFF) suzuki swift 2014 ECU : ME17.9.51 TC1762 Immo box omron 116RI-000018 eep 93c86 je ne sais pas s il existe un off pour ce model? j ai besoin si c est possible de 2 fichiers synchronisés ( ecu+immo box) ou un vierge pour l immo box ou pour ecu merci. |
| The Following User Says Thank You to Mourad1411 For This Useful Post: | ibg2568 (05/05/2021) |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut aie aie aie puree il et dangereux mine de rien de obdstar dp plus .
Au moin tu as avertis tous le monde merci . Et bon courage swift je ne connais pas du tous en esperent quun membre puisse taidez
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| The Following 5 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | ElTurco (30/07/2021), ibg2568 (05/05/2021), mindouza (26/11/2019), Mourad1411 (25/11/2019), prinzo57 (26/11/2019) |
c est la 1 er fois que ca m arrive avec obdstar..je pense que ce pb ete a cause d une mauvaise clef
| The Following User Says Thank You to Mourad1411 For This Useful Post: | pouettedu76 (25/11/2019) |
a ma connaissance pas de off la dessus, attends un expert qui passe par la pour te confirmé mes dire. Bonne courage
n'applaudissez jamais a l'injustice |
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | Mourad1411 (26/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
bjr
ces quoi le message d'erreur que ta eu !!! - ta le code pin ? - des fois juste une mauvaise lecteur deprom donne des FFFFFF - ta essayer une nouvelle programmation avec d'autres box ? - dans ton cas tu doit travailler en mode AKL.
"MagicAutos " Blida Cité Ben Boulaid Batimen M |
| The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post: | Mourad1411 (26/11/2019) |
Bjr frère..
J ai essayer de programmer une clé ..mais impossible de lire le code pin( j ai essayer avec obdstar ,zedfull,lonsdor.).et quand j ai lu l eep de l immo box il me donne un fichier vide j ai essayer avec 4 programmateurs tjr même résultat.. Le fichier est foutu.. J ai trouvé un fichier ori de l immo box 93c86 mais il me reste un dump vierge de l ecu me17 ..ou sois deux fichier synchronisés pour que je puise programmer une nouvelle clé avec vvdi2 .. |
salut le problème faut que tu trouve appareil qui recode les clé perdu
le partage est la force de l'homme |
| The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | Mourad1411 (02/12/2019) |
#8 | |
merci frère,
malheureusement ca n a pas fonctionner ---------- Post added at 12:33 PM ---------- Previous post was at 12:30 PM ---------- Citation:
j ai essayé avec obdstar, lonsdor k518, zed-full mais sans résultat |
| swift !!!! | digicar | Autres marques | 17 | 25/03/2023 23h15 |
| swift 2011 comment reprogramer une cles | garageramey | programmation & synchronisation de clé | 9 | 15/04/2019 21h35 |
| 406 hdi qui accélére toute seule | soustourou | Automobile en général | 7 | 08/03/2016 14h04 |
| qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés | belka163 | Programmeur de clé | 7 | 02/02/2016 08h13 |
| Fournisseur clé toute marque | BilChip | programmation & synchronisation de clé | 0 | 23/10/2013 12h31 |
