Vieux 26/11/2019, 16h09   #1
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Par défaut Voyant cle clio
Salut qqun a une technique pour:
Anti démarrage qui faut toujours appuyer sur le bouton pour démarrer?
Sirius 32n pin 58 rose
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2019, 16h16   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt oui off sur la flash si tu a un bmt.. Ou immobox..
bkprog13 (26/11/2019), micheldpt (26/11/2019), prinzo57 (26/11/2019)
Vieux 26/11/2019, 20h06   #3
micheldpt
Avatar de micheldpt
Salut merci.mais pas envie de passer du temps sur des vielles auto comme ça.tu connais un bon outils pour écrire des transpondeur ?
Vieux 26/11/2019, 20h50   #4
micheldpt
Avatar de micheldpt
Enfaite la question c plutôt y a t il une technique pour que le calculo se re encode pas une fois le contact coupe.
Pcq jarive a déverrouiller en appuyant sur la cle
Vieux 26/11/2019, 21h02   #5
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Salut utilise la fonction recherche il y a plein de sujet similaire
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post:
akasa67 (26/11/2019), bkprog13 (26/11/2019)
Vieux 26/11/2019, 21h06   #6
progdebutant
Avatar de progdebutant
salut l'ami
quelle année le véhicule donne plus de détails ainsi que le matériel en ta possesion
Vieux 26/11/2019, 21h31   #7
thomas
Avatar de thomas
Envoyé par micheldpt Voir le message
le sujet a été abordé et une solution existe: c'est une soudre sèche dans la clef qui pose pb.
refait les soudures sur le CI qui est dans la clef, et cela devrait résoudre ton pb de non reconnaissance de la clef.
sinon, tu achètes une clef vierge, et tu la recodes avec renolink (ou autre).
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 26/11/2019, 22h23   #8
micheldpt
Avatar de micheldpt
salut l'ami
1999 2ph1 1.4 16v sirus 32 pin58 rose
Clip,xprog,galletto,ktag et d'autres sans intérêt pour le sujet
Vieux 26/11/2019, 22h31   #9
progdebutant
Salut l’ami
Tu peux lire le Sirius 32 avec le galetto ou ktag et faire un off sur la flash si je dis pas de connerie ou sinon un émulateur ou sinon tu lis l’eeprom Du bmt et tu fais un Transpondeur à partir du dump
Vieux 26/11/2019, 23h07   #10
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Si tu veux éviter de prendre la tête.
Vierge +pose émulateur.
Suivant la version le off ne fonctionne pas.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 26/11/2019, 23h15   #11
Slt si bmt très possible que le off fonctionne jai même fais sur 2l clio rs sa fonctionne sans emulateur.. Poste la flash si tu a de quoi la lire..
micheldpt (26/11/2019), progdebutant (26/11/2019)
Vieux 26/11/2019, 23h25   #12
micheldpt
Avatar de micheldpt
Salut l’ami
En obd?
Écriture transpondeur avec quoi?
---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h23 ----------
Lecture par obd?
Ktag?
Vieux 26/11/2019, 23h26   #13
progdebutant
En obd?
Obd peut être avec le galetto pour la flash à confirmer ou sinon boot mode pour le Transpondeur zedbull mini avec t5 l’ami
Vieux 26/11/2019, 23h28   #14
micheldpt
Avatar de micheldpt
Ta déjà utiliser des bull?
Vieux 27/11/2019, 00h01   #15
Alors si tu a des transpondeur t5 y en a pour 5 minutes..
julien34560 (27/11/2019), micheldpt (27/11/2019)
voyant boite auto clio 2 mindouza ABS, ESP, DSC 6 12/12/2017 09h53
Voyant airbag clio 4 chekosse Airbag 4 29/03/2016 13h13
clio 3 voyant immo actif nas33 programmation & synchronisation de clé 7 19/02/2015 20h33
probleme voyant airbag clio 2 leblanc76418 Airbag 15 06/12/2013 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h23.
