Vieux 27/11/2019, 12h05   #1
Aragos352
Avatar de Aragos352
Pouvoir de réputation: 7
Aragos352 will become famous soon enough
Par défaut Cloner airbag ?
Bonjour, d'habitude je fais juste des clear d'airbag d'où ma future question, j'ai un calculateur airbag défectueux mais qui n'a pas crash, j'en ai un de la même référence, dois-je cloner le défectueux dans un autre de la même ref, ou y'a-t-il un autre moyen ?
Merci d'avance
Aragos352 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aragos352 For This Useful Post:
Mook31 (28/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 12h19   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, Pourquoi ne pas faire directement l’adaptation du nouveau calculateur sur le véhicule ?
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Aragos352 (28/11/2019), jah83 (27/11/2019), WJon (27/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 13h11   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut, deja faudrait qu on sache de quel vehicule on parle au minimum, avec la ref ecu airbag ca serait encore mieux
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Aragos352 (28/11/2019), Mat37 (27/11/2019), Mook31 (27/11/2019), WJon (27/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 17h02   #4
Aragos352
Avatar de Aragos352
Alors, je parle d'un airbag Volkswagen ref : 1K0 909 605 C - 5WK43413 (golf V d'après mon collègue, mais je dois demander confirmation au client),
Et pour l'adaptation direct, c'est ce que je pensais, mais mon client n'étant pas garagiste, il ne peut faire l'adaptation lui-même et je ne peux me déplacer jusqu'à lui. Mais il peut se débrouiller pour en trouver il est vrai.
Merci de vos réponses !
Vieux 28/11/2019, 11h01   #5
Mourad1411
Avatar de Mourad1411
Mourad1411 is on a distinguished road
Un calculateur défectueux parfois contient des infos crashs même si la voiture n a pas fais d accident( je dis ça par expérience)..mnt si tu veux installer un calculateur neuf tu dois l adapter avec vcds ou odis( voir sur site ross tech)..et si tu veux installer un calculateur de la casse tu dois sois le cloner mais il faut être sûre que l ecu orig n a pas de crash ..sois vous faite le clear pour l ecu de la casse + changement de VIN
Mourad1411 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mourad1411 For This Useful Post:
Vieux 28/11/2019, 15h37   #6
Aragos352
Avatar de Aragos352
Merci de ta réponse ! J'attends de recevoir l'outil pour ouvrir et lire l'airbag que j'ai en ma possession (torx en étoile 5 cotés aie aie aie), je vous ferais un retour bien évidemment.
Vieux 28/11/2019, 21h00   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt déjà eu sur certain type de véhicule du groupe vag un bug du calculateur airbag donc faire simplement une correction le dump (vierge)
ou faire un swap de la 95160 sur l'ecu d'ocase voila
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Aragos352 (29/11/2019), CoLLosSe44 (24/03/2022), WJon (29/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 21h35   #8
jah83
Avatar de jah83
Si ecu même réf, index compris, juste tu le montes
Vieux 29/11/2019, 08h20   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Bonjour Protection des composants activée sinon swap
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Aragos352 (29/11/2019), khoums (29/11/2019)
Vieux 29/11/2019, 20h30   #10
souhil38
Avatar de souhil38
souhil38 is on a distinguished road
BONSOIR,j'ai deja eu ce problème sur ma golf 5 2005 , j ai achetait la meme ref de l ecu et je lai installe,et faire un diag pour efface les défauts .
souhil38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2019, 08h35   #11
Aragos352
Avatar de Aragos352
Du coup j'ai effectué un simple clear, et ça a marché, du coup pas eu besoin d'utiliser un nouveau ecu airbag, (tout simplement enfaite) voilà voilà merci à tous pour vos réponses !
Vieux 05/12/2019, 08h55   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt merci pour le retour donc sa confirme que ton écu a eu un bug chose qui arrive
DVD Cloner aigle459 Logiciel 6 30/09/2019 12h27
Cloner dcm 1.2 ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 9 11/04/2018 13h04
cloner bsi c3 skikdi13 Réparation & Programmation des calculateurs 5 06/04/2016 18h08
cloner un EDC17C46 jpanasonic Flasheur de calculateur 19 15/02/2014 09h43
cloner un sim32 romrs Réparation & Programmation des calculateurs 4 27/07/2013 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
