Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
J'ai une 1 clio essence qui refuse de démarrer voyant rouge fixe et préchauffage clignotant c'est les premières générations j'ai regardé à l'intérieur en dessous à droite côté passager pour chercher le calculateur je ne trouve pas de calculateur si quelqu'un peut me doner un coup de main pour savoir comment s'est codée c'est version là je suis prêt à donner, Vin et imatt en mp s'il vous plaît merci d'avance Dernière modification par jphp ; 15/12/2019 à 17h20. |
salut c'est une clé carrée ? avec telecommande ?
préchauffage ?? sur un essence ??? @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | soustourou (29/11/2019) |
Slt le calculateur et sûrement derrière le moteur.. Fixer dessus
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | soustourou (29/11/2019) |
#4 | |
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ---------- Je vais regarder derrière le moteur je te dirai ---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h35 ---------- Est-ce qu'il y aurait une solution d'urgence pour démarrer le véhicule merci |
es ce que la tecommande clé fonctionne ? sinon change déja la pile
La télécommande ne fonctionne pas apparemment la pile a été changée
c'est la telecommande qui deverrouille l'antidem ! il ni a pas de transpondeur !! un double de clé ???
Tu a l immat en mp si tu veux ensuite ta bien regarder compartiment moteur j'ai fais 2 clio 1 y avais le calculateur prêt de la batterie..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | soustourou (29/11/2019), vortex (29/11/2019) |
Je viens de trouver c'est en-dessous du capot côté essuie-glace comme les Golf 3 je vous et je raconte pas comment il est trempé d'eau je sais pas si je pourrai le faire dessus
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | akasa67 (29/11/2019) |
Sa veut pas dire qu'il et sec.. Lol la y l'ai mouillé..
---------- Post added at 09:33 PM ---------- Previous post was at 09:30 PM ---------- Ta une photo du calculateur y a une prise diag prêt de la boîte à gant pas de 16 pin lol regarde
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | vv58 (29/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ça doit etre du v2 tu as un boitier decodeur rectangle noir et ecu codé la dessus code pin a 4 chiffres demarre normalement en le rentrant au commodo essuie glace dans la clé il y a une etiquette jaune avec 7 ou 8 caracteres si elle existe toujours post la avec le code pin ça te permet de voir reellement si c est seulement la clé qui deverouille plus ou (vu que ton ecu baigne) ecu ou connectique incriminé bonne soirée
| The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | akasa67 (29/11/2019), soustourou (30/11/2019) |
purée c'est trempé
et la en plus sec .... merci les gars bonne soirée
Essayé de le sécher à fond et de dialoguer avec sur table..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | soustourou (30/11/2019), vv58 (30/11/2019) |
#15 | |
y'a une chose que je comprends pas y'a pas de transpondeur c'est normal?
| Off clio 2 essence | akasa67 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 04/02/2017 02h03 |
| clio 2 essence | figeac | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 15/04/2016 21h55 |
| probléme calculateur sur clio II essence | mindouza | Flasheur de calculateur | 0 | 02/11/2015 09h17 |
| CLio 2 essence | hughie | Mécanique générale | 0 | 19/05/2015 19h55 |
| Problème sur une clio 3 essence 16v | bs-express | Mécanique générale | 20 | 22/08/2013 20h57 |
