Vieux 01/12/2019, 09h15   #1
francis111
Avatar de francis111
francis111 is on a distinguished road
Par défaut sonde sx evolution probleme
j avais déjà écrit sur le forum sans réponse a mon problème donc qui na jamais été résolu
je refait un résume a l époque javais un sx évolution qui fonctionnait et qui fonctionne toujours sur citroen mais pas sur peugeot la 1 voiture sur 3 ma sonde communique avec
on m avais dis a l époque que la sonde n était pas en cause mais diagbox qui serais mal installer ok
j ai réinstaller le tous et après plusieurs essai même problème pas de communication avec peugeot
je répète fonctionne très bien avec citroen
j ai décidé d acheter une nouvelle sonde une full chip avec le module pour jumper etc que j ai brancher a l ordi sans formatage ni quoi que se soit
elle fonctionne sur citroen aussi sur peugeot pas encore su essayer
mais la viens un problème pourquoi cette sonde qui fonctionne vas dans tous les vci de la voiture sauf dans la suspension alors que la vielle sonde elle rentre dans la suspension
je précise suspension d une citroen c5 de 2008
j espéré que vous aurez une solution
merci d avance
francis111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2019, 10h25   #2
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour a tu essayé diagbox 6
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2019, 11h36   #3
francis111
j ai pas essayer mais je vois pas a quoi sa sert puisque sa fonctionne avec une sonde et pas l autre
Vieux 01/12/2019, 17h46   #4
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Pouvoir de réputation: 8
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
Salut, quelques photos de ton boîtier pourraient peut être apporter des réponses.
Recto/verso de chaque circuit électronique.
Attention à ne pas arracher le connecteur côté prise diag du boîtier, les 22 soudures chinoises sont souvent fragiles... j'en ai fait les frais.
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2019, 18h58   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
la suspension s'interroge en K-Line en voie 11 OBD (comme pour le BSI VAN)
Ca arrive souvent avec les sondes chinoises que le K-Line ne fonctionne pas
On en a pour son argent !!!
Tu peux pas inverser les cordons OBD entre ton ancienne et la nouvelle VCI ?
Rappel des règles du forum
pouettedu76 (02/12/2019)
Vieux 02/12/2019, 11h15   #6
francis111
oui j-sky je vais faire ses testes et je dirait quoi on sait jamais
pour se qui est des photo si on peut ici je peut mettre le lien de la sonde achetée sur le cite les photos sont la enfin si la sonde ressemble bien a sa
mais je sait pas si je peut mettre l adresse du cite ici dite mois quoi merci
Vieux 12/12/2019, 07h51   #7
francis111
personne na d idée car en changent le cordon sa vas toujours pas
Vieux 12/12/2019, 12h58   #8
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Ouvres l'interface qui ne fonctionne pas et fais nous quelques photos des cartes Recto verso, donnes nous également le marking code des optocoupleurs de la carte micro.
Merci.
Cdlt.
Made in Titoun...
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
Alessiapia14 (12/12/2019), pouettedu76 (12/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 15h37   #9
francis111
re bonjour
donc comme a dis j-sky j ai essayer les câbles sur la vielle sonde comme sur la nouvelle la même chose pas de communication avec suspension sur c5 phase 2 alors que la vielle sonde fonctionne bien sur la citroen
j ai ouvert les deux sonde elle se ressemble j ai pas regarde si tous était pareil les numéros mais elle se ressemble copie conforme full chip
comme demander j ai mis les photos de la nouvelle sonde j espère que sa ira
la seule différence que j ai vu c est prés de la fiche bleu la fiche que l on raccorde le câble pour usb il y a 2 résistances en plus sur le dessin on vois 4 résistances une a coter de l autre, sur la vielle sonde j en ai 6
je vois une en L3,d1,l2,c3,et celle qui manque r1,r2 juste au dessus de l1,l2
est ce sa et si oui les quelle sont elle et comment les mettre l on doit être douer pour souder la
Vieux 18/12/2019, 15h44   #10
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt t'arrive a te co a des véhicule avant 2005 avec?
Vieux 18/12/2019, 17h54   #11
francis111
oui bien sure sans probleme
diag box sonde xs evolution surchauffe alexisraynaud LEXIA, PP2000, DiagBox 11 30/12/2020 13h16
Recherche Sonde XS évolution pour diagbox tech-auto Vente, Achat, Echange 3 08/01/2018 19h47
sonde PSA XS EVOLUTION jaguar51 Vente, Achat, Echange 5 04/03/2017 18h30
sonde xs evolution peripherique usb non reconnu TAGADA Peugeot, Citroën 3 31/05/2016 07h46
Probleme xs evolution shooter55 LEXIA, PP2000, DiagBox 16 18/10/2015 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
