Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Bonjours les amis, j'espère que vous allez bien,
Aujourd'hui jai recu une Dacia logan 1.2 2015 Problem de ralenti instables , démarrage aléatoire , calle au ralenti defois Apres passage au clip jai deux dtc DTC250216 informations charge aternateur tension tres faible DTC031509 cible volant moteur Batterie avant demarage 11.5 Tensions de battrie apres demarage 14.70 1000 RPM Alternateur a etais changer août par un docasion tire dune SANDERO 1.5 DCI Quelq'un pr m'aider MERCI |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bosoir
pour ton defaut DTC031509 cible volant moteur, regarde ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=32143 |
| The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post: | fractal007 (02/12/2019) |
Reset batterie sans succès , apprentissage je nais pas esseyer , quelq'un pour m'expliquer comment le fair avec clip ou autre merci
sur le lien que je t ai donne ,
problème c était sur le message #15 "effectivement problème sur faisceau calculateur merci et problème résolu" |
| The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post: | fractal007 (04/12/2019) |
UP!!!! Quelq'un pr m'expliquer la procédure apprentissage capteur PMH , autre que clip a squi paraît clip et besoin dun patch pour l'effectuer
UP! ........ Bloquer sur apprentissage cible moteurs
salut change l'alernateur ! tu n'as pas un capteur de pression d'huile de direction juste au dessus de l'alternateur ?? il fuit ? il flinge l'alternateur
change le aussi ! @ Dernière modification par jphp ; 04/12/2019 à 14h27. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | fractal007 (04/12/2019) |
déjà cet alternateur d'occaze n'est pas le bon !!
ensuite si presence de gras d'huile ou autres !!! pour moi c'est l'alternateur le prob @ |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Bonsoir déja vu ce problem trés fréquent sur logan 1.2 ce véhicule trés sensible à la variantion de charge il faut changer le régulateur de l'alternateur même pas l'alternateur complet,neuf ou d'occase de même véhicule celui du 1.5 dci ne convient pas d'ou l'érreur information charge alternateur je rejoint l'avis de JPHP
| The Following User Says Thank You to redha-data-serv For This Useful Post: | fractal007 (05/12/2019) |
#12 | |
Bsr ça coute rien aussi de faire une reprog calculateur v42 si ça démarre bien les 10 secondes puis ça deviens instable alor ça confirme le diagnostique de l'alternateur
| The Following 3 Users Say Thank You to redha-data-serv For This Useful Post: |
Aprez changement de alternateur par celui dune dacia logan le ralentie et parfait. Problem de demarage a froid difficile une foix démarrer elle demare au quart de tour , surment le capteur pmh qui et déprogrammé
| The Following User Says Thank You to fractal007 For This Useful Post: | jphp (11/12/2019) |
#15 |
| Tags |
| dacia 1.2, p0315, p2502 |
| ralenti instable polo 2015 Ess | yahiarenault | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 30/04/2018 03h28 |
| dump compteur dacia logan 2015 | gafari | Compteur kilométrique | 1 | 27/08/2015 22h58 |
| ralenti instable dacia logan 1,6MPI | tony2552 | Mécanique générale | 14 | 18/10/2014 18h30 |
| 308 ralenti instable | delphi38 | Peugeot, Citroën | 1 | 18/12/2013 21h38 |
| C2 ralenti instable | digicar | Peugeot, Citroën | 9 | 03/02/2010 19h54 |
