| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut les amis
je suis débutant dans le bdm et tricore avec ktag j'ai réussi a extraire les trois fichier en fichier séparé j'aimerais savoir si quelqu’un peut me faire un FAP OFF car j'ai un défaut FAP absent merci pour votre aide et merci d'avance pour vos réponse Dernière modification par mehdiloujdi ; 09/12/2019 à 14h02. |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu demande un egr off parceque le fap est absent??????!!! |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | mehdiloujdi (07/12/2019) |
desoler le titre je me suis tromper je demande un FAP OFF
alors je reviens au nouvel je pense avoir réussi avec dpf remover 2017 mais j'ai un défaut qui et revenu sans voyant moteur
p2454 mesure de la pression différentiel tension trop basse j'aimerais savoir si sa a fonctionner et d'ou viens se défaut si c'est normal merci ou faut t'il débrancher le capteur différentiel merci merci les amis |
slt amis avec ads tu ne va pas aller loin avec ta voiture lol il ne fait pas bien ce genre de fichier voila je t'offre un fichier amis retour de réponse
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | mehdiloujdi (08/12/2019) |
salut c'est bon tu laisse branché tout le capteur dif et les tuyaut et la sonde si elle y est
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mehdiloujdi (08/12/2019) |
#7 | |
"Avec ads" cest quoi ? Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
slt dans ta boite amis
Salut fichier injecter toujours le même probleme identique a FAP remover on dirais que rien a changer
Tu as une idée ? merci
Dernière modification par mehdiloujdi ; 09/12/2019 à 11h59. |
moyen de le supprimé ? le voyant moteur s'affiche que le matin a froid donc je pense que sa doit venir du préchauffage le voyant p1352 possible ? |
salut les amis personne aurais une solution pour suprimé
p2454 mesure de la pression différentiel tension trop basse merci a vous |
slt, tu as déjà tout ce qu’il te faut sauf la motivation...ouvre ton EGR remover 2017 et tu fais un dtc off..........
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | mehdiloujdi (12/12/2019), seadoo831 (11/12/2019) |
salut essaye ce fichier WinOLS (Citroen C3 (C3 edc 17c09 c10 dpf cheks ok) as (All elements) - 528799).zip
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mehdiloujdi (12/12/2019) |
#15 | |
---------- Post added at 09:17 AM ---------- Previous post was at 09:12 AM ---------- je suis motivé a fond désolé juste je débute dans la reprogrammation de calculateur moi javais essayer avec DPF remover dit moi il faut que j’interviens aussi avec EGR remover ? merci pour vos reponses |
| The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post: | ggvaniou (12/12/2019) |
| Svp dpf edc17c10 206+ | Bigorno91 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 02/12/2017 23h57 |
| Edc17c10 | guyguy307 | Vente, Achat, Echange | 1 | 01/07/2017 22h19 |
| Edc17c10 | abdel59100 | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/07/2016 16h54 |
| Edc17c10 psa | dafit906 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 10/02/2015 20h20 |
| Dfp edc17c10 de psa 207 hdi | moghit2 | Chiptuning | 14 | 02/02/2015 18h20 |
