Vieux 08/12/2019, 21h43   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut pb programmation cle diagbox 9.23
slt a tous pb avec diagbox , lors apprentissage des cles mains libre
ds5
code pin ok
a l etapes apprentissage des cles demande mettre cle 1 , l image fige bloque a cette etape , essaye en 508 ou 308 pareil?
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2019, 22h40   #2
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Salut l’ami
Ta clé est bien capté par ton lecteur ? dans les paramètres !
J’ai u un problème similaire , la clé été pas toujours reconnue par le lecteur donc j’ai remplacé le boîtier ML ! pas l’antenne 😂 lol !!!
Je t’apprends pas comment programmer dû main libre ;)lol
Passe bien ta clé connue en premier si non elle est HS lol si c’est pas déjà le cas
pas de thanks pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
adiago (09/12/2019), repcles (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 02h35   #3
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt il mes arrivé pareil avec la 9.23 ,j'ai fait avec 7.57 c'est passé directe
Vieux 09/12/2019, 03h08   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
essai avec une autre version de diagbox ça ressemble a un bug
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Programmation clef nemo avec diagbox maitre_flav Programmeur de clé 40 19/02/2022 23h12
Programmation des clés avec Diagbox clucky Tutoriels 79 25/04/2020 20h25
programmation clés avec lexia sous diagbox tizef programmation & synchronisation de clé 18 25/12/2019 23h10
Programmation clés PSA avec diagbox br25 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 19/10/2014 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
