Vieux 14/12/2019, 12h33   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 7
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut Egr off fap off edc16c34
Salut la team, j'ai fait un egr off et fap off, sur ma 206, y aurai t il une âme charitable pour me vérifier si il est bien fait ou ces du nimp, je les faits avec les logiciels remover, par contre je n'arrive pas à joindre les fichiers ici... Merci d'avance
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2019, 16h43   #2
micka45
Avatar de micka45
le soft le fait bien , pas de soucis
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
Ugmolow (14/12/2019)
Vieux 14/12/2019, 17h06   #3
salut pour poster des fichiers sur TE === >> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ht=tuto+rapide
ensuite il faut calculer le cheksum si ton outils de flashe le fait c'est bon sinon n'injecte pas le fichier mod post le ici on va le faire
Vieux 14/12/2019, 19h04   #4
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par micka45 Voir le message
Le fap off aussi ?
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h02 ----------
Super merci
---------- Post added at 18h04 ---------- Previous post was at 18h03 ----------
Le lien ne fonctionne pas...
Vieux 14/12/2019, 21h00   #5
nrc04
Avatar de nrc04
nrc04 will become famous soon enoughnrc04 will become famous soon enough
Envoyé par Ugmolow Voir le message
Le fap off aussi ?
Super merci
pour moi le lien fonctionne c'est pour apprendre a joindre des fichiers au message sur le forum
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée
nrc04 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post:
Vieux 14/12/2019, 23h08   #6
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par nrc04 Voir le message
Bizzard j'arrive pas à l'ouvrir.. Merci encore
Vieux 15/12/2019, 08h43   #7
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Salut l'ami.
Je pense que ton mod est OK.
Mais si tu veux tiens voila ton fichier mod à la main, cela te permettra d'apprendre. Car par exemple pour ton FAP c'est juste 2 switch a passer 00.
Tu vas dans Winols, tu te met en vue Hexadécimale en 8 bit et tu cherche 01 00 0C 3B et tu passe les 2 octet précédent à 00.
Pour ton fichier c'est normal que tu ne puisse pas le poster car il faut 400 messages mini pour la section chiptuning.
en MP
Type de fichier : rar WinOLS_By_JON_206_1.6_HDI_0.0_EDC16C34_375531_DPF+EGR-OFF_CSok.rar (49,6 Ko, 3 affichages)
https://diagrepaauto.fr
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
jphp (15/12/2019), Med1387 (15/12/2019), scorpion593 (29/01/2020), Ugmolow (15/12/2019)
Vieux 15/12/2019, 16h07   #8
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami.
en MP
La class mec merci beaucoup, donc la ces bien en egr off et fap off c'est bien ça ?
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post:
WJon (15/12/2019)
Vieux 15/12/2019, 16h10   #9
WJon
Avatar de WJon
Oui c'est bien ça. Je met toujours ce qui a été fait dans le nom de mes mod.
Vieux 15/12/2019, 17h29   #10
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Merci l'ami
---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h28 ----------
Ce soir je vais regarder est comparer le tout [emoji16][emoji16][emoji16][emoji16]
Vieux 15/12/2019, 17h32   #11
salut vu que tu n'as pas posté ton ori comment il a fait ce fichier ? si c'est pas le tien tu risque d'avoir un prob de codage injecteurs !!
Vieux 15/12/2019, 17h53   #12
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
J'avais déjà son adresse mail, ces bien le flash de ma voiture
---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h51 ----------
Par contre l'ami peut tu me l'envoyer par mail, je n'est pas accès par à le télécharger d'ici... [emoji853]
Vieux 15/12/2019, 17h57   #13
ca explique que tu ne puisse pas ouvrir les liens ! je vais regarder dans ta config TE
Vieux 15/12/2019, 17h58   #14
WJon
Avatar de WJon
Regarde tes MP l'ami.
Vieux 15/12/2019, 18h09   #15
tout est normal pour moi , tu utilise quel navigateur ? essaye avec chrome ou essaye sur PC pas sur le tel
Egr off 1.6 hdi edc16c34 fenril68 Chiptuning 14 24/02/2021 12h55
Edc16c34 RISC Transponder, code pin 24 09/12/2018 12h29
Fap off edc16c34 307 fenril68 Chiptuning 14 24/08/2018 22h50
Edc16c34 mickael03 Flasheur de calculateur 5 18/05/2016 14h12
edc16c34 ecutech Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/02/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
