Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je recherche une solution fiable pour faire immo OFF sur magneti marelli MJD 6O3 monté sur opel corsa 1.3cdti. Savez vous sil y a une manip à la main ou un logiciel qui fait cela? Merci. |
pas d'immo off sans emulateur,que du virgin+codage
tu peut le faire avec opcom ou fvdi |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | doud77 (18/12/2019) |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut doud77 pourquoi ne clone tu pas ? Sa serais pas plus simple ?
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
dans ce que j'ai vu,il faut emulateur
donc pour moi soit clone soit virgin+codage ---------- Post added at 12h54 ---------- Previous post was at 12h53 ---------- je suppose que ton ecu a prit l'eau la solution que j'ai trouvé pour la suite,je l'es recouvert de resine epoxy,donc etanche |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | doud77 (18/12/2019), pouettedu76 (18/12/2019) |
L'ecu d'origine est hs de chez hs., Sous marin.
Et pour etrr honnete, je n'ai pas envie de passer une demi journee a faire vierge +codage.... La voiture est loin de moi. |
Le mieux il te lenvois et tu clone si tu veut un resultat 1000% ok apres cest toi qui vois mes cest la meilleurs solution
je ne veux pas cloner, mais faire un immo off
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, dans ce cas vierge + codage BCM etc... avec OP-COM.
Perso j'aurais tenter de cloner aussi. |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | pouettedu76 (18/12/2019) |
pas de solution immo off total si je dit pas de bêtise
j'en ai fait un une fois au bout de quelque jours le dump se recode je l'ai refait au bout d'1 semaine voir 10jrs le véhicule démarre plus de nouveau j'ai fini par adapter l'ecu |
| The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
#11 | |
Un WP sur l'eeprom permet sans doute de verouiller et de pas perturber la modif?? |
#12 | |
il me semble que j'avais eu un dump immo off sur un autre forum J'avais fait le wp en deuxième essai Sa n'a pas fonctionner voilà pourquoi j'ai du adapter Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | doud77 (19/12/2019), pouettedu76 (18/12/2019) |
a premiere vu sur ces ecu ,tu swapp l´eeprom et roule.
petit conseil,apres essais fonctionnel,recouvre l´ecu de resine epoxy |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | doud77 (19/12/2019) |
#14 | |
Lancien ecu est 6O3.s1 et le nouveau est un s3,....je ne sais mas si ca va marcher.... |
#15 |
Salut. Honnêtement je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas simplement faire un reset ecu et adaptation sur le véhicule. Ça prends pas beaucoup de temps et C est propre
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (19/12/2019), skeuf (19/12/2019) |
| Immo off magneti marelli | hughie | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/04/2016 21h48 |
| Recherche calculateur moteur opel corsa 1.3 cdti magnetti marelli | Bigorno91 | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 02/04/2016 20h53 |
| Immo magneti marelli 8p | hughie | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 03/02/2016 20h55 |
| CalculateurOpel Corsa D 1,3 CDTI de 2007 Magneti Marelli MJD603.S3 | bobmar | Pinout calculateurs et bootmode | 4 | 24/09/2015 01h58 |
| magneti marelli immo off | zidane autodiag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 12/03/2013 21h47 |
