Vieux 18/12/2019, 21h42   #1
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Par défaut 1.6 tdi claque inject neuf
Bonjour je viens de changer 4 injecteurs sur une polo 1.6tdi parce qu’ils claquaient.
Problème connu et récurent sur ces modèles le client veut changer les 4 pour être tranquille et se débarrasser du véhicule avec la conscience tranquille.
Une fois montés et codés la voiture ne tourne pas très très bien surtout à froid et au ralenti. On dirait même qu’elle claque plus qu avant pour vous dire. En roulant elle claque bien à 1500tours.. et passé 1800 rien d anormale elle pousse bien et tout. En frein moteur elle ne claque pas non plus.
J ai fais un diag rien d anormal sauf les valeur de correction qui me semble pas terrible.
Cylindre 1: -0.8287
Cylindre 2: -0.2166
Cylindre 3: -2.2367
Cylindre 4: -1.4640mg/course
Est ce que quelqu un aurait une astuce ?
Ou quelque chose que je n ai pas bien fait ?
Injecteur échange standard VDO
J ai vdcs Lauch Texa
Merci à tous
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2019, 21h49   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Slt et ton apprentissage injection ?
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
ggvaniou (19/12/2019), JEAN-CLEM (18/12/2019), NORDAX (19/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 21h50   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, monte 4 injos d’origine et ça ne claque plus, les vdo c’est de la daube ne perd pas de temps ils sont mal restaurés et stocker car si tu les regardes de pret tu verras qu’ils ne sont pas neuf...
The Following 9 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
autodiagauto (24/09/2020), ecutech (18/12/2019), Halilo63 (02/05/2020), JEAN-CLEM (18/12/2019), losconosciuto (19/12/2019), louay (18/12/2019), NORDAX (19/12/2019), thie59 (18/12/2019), Trident (19/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 21h52   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut oui pour les vdo non pour lui les code injo ok mais l'apprentissage statique de la petite quantité....
Meme avec des neuf il va galérer :)
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
ggvaniou (19/12/2019), NORDAX (19/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 21h54   #5
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Salut les gars et surtout merci pour votre retour.
Apprentissage injection ? J ai pas vu ça.. vcds le fait ??
Bkprog13 j’ ai posé la question à mon fournisseur en lui disant que j avais un gros doute et il me dit non jamais de retour bla-bla-bla.... c’est de la qualité etc.......
---------- Post added at 09:54 PM ---------- Previous post was at 09:53 PM ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
Tu peux développer un peu stp je connais pas... ça j ai pas fait donc ça peut être une piste....
Vieux 18/12/2019, 22h00   #6
louay
Avatar de louay
Salut regarde si ton gazole n'est pas pollué (essence etc...).
NORDAX (19/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 22h01   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par JEAN-CLEM Voir le message
Va dans adaptation tu va comprendre sauf que le gros problème c'est que meme avec vcds original et odis clone ca ne marche pas pour mes cas obliger d'aller chez la maison vw et bizarrement ca fonctionne
JEAN-CLEM (19/12/2019), NORDAX (19/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 22h03   #8
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Non mon go n est pas pollué ça c’est sûr.
J ai vcds ori.
Je jette un œil à la première heure demain matin.
Avec la dernière version fraîchement installée...
Tu crois qu’ils font une mise à jour du calculateur chez vw ?
Pour régler le problème ?
Vieux 18/12/2019, 22h23   #9
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
a mon avis les injecteurs ont un soucis ,déjà eu le soucis avec des es,ta plus les anciens pour essayer??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2019, 23h01   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Slt
tu dois modifier les valeurs de correction moteur tournant
en agissant sur l’écrou d’injecteur pour arriver
vers le plus proche de 0
Type de fichier : jpg injecteur.jpg (19,9 Ko, 101 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
adidjo (03/01/2020), autodiagauto (24/09/2020), JEAN-CLEM (19/12/2019), NORDAX (19/12/2019), tdipower11 (18/09/2020), Trident (19/12/2019), vortex (02/05/2020)
Vieux 19/12/2019, 07h24   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut Je confirme pour l apprentissage
Disponible sur guthmann de mémoire, odis également les autres je ne sais pas mais probablemznt
Vieux 19/12/2019, 08h28   #12
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Salut comme dit notre amis BKPROG 4 injo ori de chez vw et vroummmm
moi fini je monte plus des injo si pas ori sur c'est moteur ! une vraie galère une fois j'ai lancer la procedure adaptation des quantité la voiture accélère fait sont cinema pendant 20 minutes et résultat c'etait pire !!! fait vcds officiel ......
une perte de temps avec les ori le prix pique mais vroummm au premier coup de clef
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
bkprog13 (19/12/2019), Halilo63 (02/05/2020), JEAN-CLEM (19/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 10h16   #13
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Cylindre 1: -0.8287
Cylindre 2: -0.2166
Cylindre 3: -2.2367
Merci à tous
Mise à jour ECU + adaptation des injecteurs.
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2019, 11h54   #14
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
salam
DieselGate : une mise à jour qui endommage les moteurs ?
une mise a jour qui réduit les émissions au détriment des perfs ???
J'ai plus confiance en cette marque........................
fayssal2017 (19/12/2019), JEAN-CLEM (19/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 12h13   #15
fayssal2017
salam
Salem,
Je suis d'accord avec toi, cependant je conseil de faire la mise à jour dans une concession, il vont te donner une facture bien détaillée (au cas où ce véhicule aura des problèmes au contrôle technique).
Touran qui claque redpoker VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 04/09/2025 15h57
dw8 qui claque lox PSA Group Peugeot, Citroën 29 26/09/2017 11h14
Boitier papillon 1.6 Hdi qui claque toto607 Mécanique générale 5 16/05/2017 21h59
uch qui claque clio nas33 Renault, Dacia, Nissan 18 02/02/2017 08h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h21.
