J'ai une alfa 147, le body computer est HS. Je n'avais plus aucune fonction dans l'habitacle ni de démarrage. J'ai acheter un body computer d'occasion, donc toutes les fonctions sont revenu mais évidement impossible de démarrer. Il n'y a pas eu d'eau dedans, j'ai essayer de lire l'EEPROM sur le body HS mais impossible la puce ne répond pas. Mais sur celui d'occasion, j'ai réussi a extraire l'EEPROM et toutes la mémoire. J'aimerai savoir si quelqu'un pourrais rendre le fichier de l'eeprom vierge ou une autre solution. Merci d'avance |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas de vierge sur body fiat , et admettons , tu recode comment ? soit body neuf commandé au VIN ou tu laisse celui-la si tout fonctionne + immo off |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 diagnosis29
| The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | Alex0221 (21/12/2019), diagnosis29 (22/12/2019), ecutech (21/12/2019), ggvaniou (25/12/2019), pouettedu76 (25/12/2019) |
Slt enfin 30 message pour 3 ans . Ca fait maigre vue quand meme ton niveau qui parait bon tu pourrais participer un peu .bref
Cest impossible que tes soit mort avec ton body a moins que tu les ai effacer en essayant de lire . Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
#5 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut sauf erreur de ma part pas d'eprom dans body de 147 ?
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Alex0221 (25/12/2019) |
Salut peut importe eeprom mcu iu eeprom soic ....
Après de multiple tentative aucun réponse de la mcu. Je pense faire ce que diagnistic29 a dit. Le laisser comme sa et faire un immo off. Et pour information a ecutech j'ai effectuer le même pinout sur les 2 body et je viens de re-testé puce complètement dessoudé et toujours aucune réponse. Je vous tiens au courant si sa fonctionne. |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
tu n'a pas eu a faire un alignement proxy ? |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | Alex0221 (19/01/2020) |
j'ai confondu avec autre chose ...
j'ai fait une alfa 147 il y a quelques temps et j'ai pris un kit de démarrage et sur les alfa il faut faire un alignement proxy sinon tu a les km au niveau du compteur qui clignote |
T´aurais du acheter les clefs avec .
Qu´as tu comme programme pour lire sur obd? |
| The Following User Says Thank You to Manu For This Useful Post: | Alex0221 (19/01/2020) |
J'ai réussi a lire le code pin sur le nouveau body.
![]() Mardi, je vais essayer de programmer les clé sur le nouveau body. Je vais faire un alignement des proxy en même temps. J'ai acheter Multiecuscan pour programmer les clé. |
#14 | |
Ce serait bien de dire comment tu as pu lire le pin ? |
#15 | |
Ensuite soit off soit vierge sur l ecu moteur |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (20/01/2020) |
| robleme body computer fiat 500 abarth | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 6 | 04/08/2017 15h23 |
| Lecture body computer alfa 147 | LEGREK38 | Flasheur de calculateur | 11 | 24/12/2016 21h05 |
| alfa 147 body computer | tejtej | Vente, Achat, Echange | 1 | 13/05/2013 23h46 |
| immo off Body computer Iveco daily ! | powermap | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/08/2012 18h21 |
| body computer | sunblocks | Automobile en général | 17 | 16/04/2012 12h25 |
