Vieux 24/12/2019, 13h22   #1
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Par défaut réactivé immo edc15 vag
bonjour a tous, je viens d'acheter une ibiza tdi 130 dont le compteur a etait changé et mis en off pour pouvoir demarrer, du coup j'ai le voyant qui clignote en permanence, est il possible de retrouver le pin dans la flash de l'ecu pour le readapter avec vcds ou autre ? je precise que le compteur a 146000km et j'ai un leger doute , j'ai brancher vcds > application> edc15 mileage , j'ai bien la reconnaissance de l'ecu mais je ne peut pas accedé a la lecture du km inscrit . si jamais je n'ai pas de solution est il possible de debrancher l'immobox pour ce voyant ? je prefererai trouvé le pin pour activé l'immo et faire un double de clé au passage , merci .
si besoin je peut lire et posté la flash de l'ecu et l'eprom du compteur
bonne fete de fin d'année !!
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2019, 13h50   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut la clé étant probablement celle d origine le mieux serait de réadapter le nouveau compteur pour qu il match avec clé et ecu moteur. Post les dump que tu as.
Malheureusement tout les edc15 ne stock pas les kms. A voir à partir de ton dump si C est le cas où pas
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
elmostro (24/12/2019), pouettedu76 (25/12/2019), revo (24/12/2019), WJon (24/12/2019)
Vieux 24/12/2019, 16h15   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
comme dit jah , poste nous ton eeprom ecu (24c04 en général) et eeprom de ton compteur.
L'apprentissage des clés est simple la dessus
Vieux 24/12/2019, 17h55   #4
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
si tu peut poste la lecture je te fait un off sans le voyant qui clignote
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to momo59490 For This Useful Post:
jah83 (24/12/2019), pouettedu76 (25/12/2019), zenata (24/12/2019)
Vieux 24/12/2019, 18h20   #5
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par momo59490 Voir le message
J avoue être preneur piur pour ce genre de solution lol
bkprog13 (24/12/2019), pouettedu76 (25/12/2019), skeuf (24/12/2019)
Vieux 24/12/2019, 18h32   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salut jah
c'est possible ou pas ????
Vieux 24/12/2019, 18h33   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, jah a raison, comment ne pas avoir le voyant alors que la clé n’est pas appairait...impossible
ps: momo met un scotch sur la led et roule..
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
mindouza (26/12/2019), NORDAX (24/12/2019), pouettedu76 (25/12/2019), skeuf (24/12/2019)
Vieux 24/12/2019, 18h43   #8
jah83
Avatar de jah83
salut jah
J étais convaincu que non mais j'ai pas la prétention de tout savoir. Même si quitte à ce que soit faisable j aurai plutôt imaginer que cela se fasse au niveau du dash plutôt que l ecu moteur. Après si Momo59490 dit que ç est faisable why not...
Vieux 24/12/2019, 22h09   #9
Momo-02
Avatar de Momo-02
Demain je vous poste là flash de l’ecu Et l’eprom compteur . J’ai réussi à extraire par obd le code pin compteur et le code pin de l’ecu.
Vieux 25/12/2019, 15h48   #10
Momo-02
Avatar de Momo-02
voila ce que j'ai lu, n'ayant pas d'outil pour lire l'eprom je vais essayer une autre methode pour verifié le kilometrage : avec le vag k can 2.0 dans odometer adjust on peut rectifié le compteur ou l'ecu , je verrais a ce moment la ce qu'il affiche.
Type de fichier : rar ibiza.rar (155,3 Ko, 11 affichages)
Vieux 26/12/2019, 13h27   #11
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par Momo-02 Voir le message
J'ai un upa si tu veux que je lise ton eeprom, contacte moi si tu veux
A plus
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
jah83 (26/12/2019)
Vieux 26/12/2019, 14h27   #12
jah83
Avatar de jah83
Plus de news ?
Vieux 26/12/2019, 15h40   #13
momo59490
Avatar de momo59490
alor du nouveau effectivement vous avait raison il faut supprimer le dtc
Vieux 26/12/2019, 16h16   #14
Momo-02
Avatar de Momo-02
Merci l’amis , mais je vais évité de dessouder l’eprom , j’ai vue que jean22 sur un autre forum faisait la promo d’un appareil qui se branche à l’obd pour extraire les eprom sur edc15p/vm et edc15c2 . Je vais m’én équiper et vous posterai l’eeprom , au vag k can 2.0 je li «*72» concernant le km de l’écu .
Vieux 26/12/2019, 16h30   #15
jah83
Avatar de jah83
Suppression du dtc sur dump du dash ?
bkprog13 (26/12/2019)
immo off edc15 2.0 Hdi sebinou9401 Immobilizer dumps/solutions 9 25/11/2019 23h34
Immo off VAG EDC15 niblon Immobilizer dumps/solutions 9 13/06/2019 18h39
IMMO OFF 316 cdi edc15 hgrs HexTool.Net 4 13/01/2017 17h28
immo off sur edc15 3 prises recherche killer d'immo!! Nico Immobilizer dumps/solutions 13 27/02/2015 22h50
immo off edc15 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 6 30/01/2014 00h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h13.
