Vieux 29/12/2019, 14h57   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut AUDI A3 (2L 140cv 2007)
Salut , j'ai 2 defaut sur un audi A3 concernant le calculateur airbag.
Voir photo pour les défauts, je ne suis pas spécialiste Audi, pas spécialiste en quoique ce soit non plus
Le calculateur a été changé par contre si il y a changement est ce qu'il y a une identification a faire depuis ODIS ?
Est ce que l'ECU Airbag monté aurait également mémorisé un choc d'un autre véhicule.
Merci a vous.
PS:Je viens d'installer ODIS 5.1.6 tout nouveau pour moi :)
Type de fichier : jpg DEFAUT AIR BAG.jpg (96,5 Ko, 81 affichages)
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2019, 17h29   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Cela ressemble à un problème de télécodage
En fait le calculateur ne trouve pas les capteurs de collision ou alors tu as bien les capteurs mais tu as un souci de faisceau .
Si tu as la possibilité , regarde la config des 2 boitiers airbag et compare
The Following 5 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (30/12/2019), alfa-fiat (01/01/2020), kitty-hawk (29/12/2019), Trident (30/12/2019), zingilingiling (29/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 17h35   #3
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Hello,
Si ce calculateur vient d'un autre véhicule il est peut être mal codé,
Est ce que ton Audi A3 est équipée de ces airbags latéraux?
Si le calculateur d'origine est accessible par diag il serait judicieux de comparer les différents codages.
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h34 ----------
Tu as été plus rapide dreamland!!
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
akasa67 (30/12/2019), dreamland (29/12/2019), zingilingiling (29/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 19h43   #4
zingilingiling
J'aurais aimé comparer , mais l'ancien calculateur n'est plus disponible.
Telecodage OK mais comment télécoder ce genre de calculateur depuis ODIS ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 30/12/2019, 00h06   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt ben regarde si ta les capteur mais vue que les 2 sont en circuit ouvert comme part hasard ben pour moi y a juste a modifier le télécodage comme à dit nos amis..
kitty-hawk (30/12/2019), Trident (30/12/2019), zingilingiling (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 00h22   #6
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Salam ta regarde si les capteur était pas débranché ? Au niveau de l'ouverture du capot à gauche et à droite ta 2 capteur. C'est ceux la qui sont donné ouvert.
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post:
kitty-hawk (30/12/2019), zingilingiling (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 01h11   #7
zingilingiling
Ok, pour le telecodage , est ce que c'est faisable avec Odis, si oui de quel façons ?
Je ne connais pas ce soft.
En lisant a droite et à gauche j'ai l'impression qu'il faut un abonnement pour pouvoir telecoder.
---------- Post added at 01h11 ---------- Previous post was at 01h10 ----------
Envoyé par khoums Voir le message
Salem,
Tu es sur ,car sur la photo il est bien indiqué ''latéral''.
khoums (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 09h13   #8
khoums
Avatar de khoums
Mea culpa j'étais fatigué lol c'est une 3 ou5 porte ? Et le calculo Vien d'une ? Inspect l'accordéon du faisceau de porte déjà voir si pas coupé. Pour le codage obligé un compte oui mais déjà confirmé la réf du calculo pour étre sur que c'est le même on verra ensuite
Albert EINSTEIN
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
Vieux 30/12/2019, 11h35   #9
zingilingiling
C'est une 5 portes et j'ai l'impression que le calculateur viens d'une 3 portes.
Je regarde la référence du calculateur et je te met cela à la suite.
Vieux 30/12/2019, 12h38   #10
kitty-hawk
Tu as quoi comme codage actuellement?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ag_9.41#Coding
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 30/12/2019, 16h13   #11
zingilingiling
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Voila les infos :
Désignation système================================> Airbag 9.41 H12
Référence pièce VW/AUDI============================>8P0959655H
Version logiciel===================================>3720
Codage============================================ =>70612
Type de codge======================================>Codage court
Longueur de codage en octets ======================>3
Code atelier (hexadecimal)=========================>0 6314 0 (00 00 00 00 18 AA)
Version du matériel ===============================>H12
Groupe de construction du matériel=================> DonnÈe indisponibles
Indice de catégorie du matériel====================> DonnÈe indisponibles
Groupe de construction ou numéro de série==========>0037W001S33Y
Code usine=========================================>BPA-ANW
Date de fabrication================================>21.02. 06
Date de modification par le constructeur===========>91H12372
N∞ banc d'essai constructeur=======================>6007
Numéro courant du constructeur=====================>3264
Numéro de chassis==================================>DonnÈe indisponibles
Lettre repères moteur==============================>DonnÈe indisponibles
Numéro d'homologation==============================>DonnÈ e indisponibles
Statut de programmation============================>0
Compteur de tentative de programmation=============>0
Compteur de tentative réussies=====================>0
Status des conditions préalables de programmation==>0
Code d'outil de flashage (hex)=====================>0 0 0
Dates du flashage==================================>--.--.--
Données CV=========================================>Donnée s indisponibles
Vieux 30/12/2019, 20h17   #12
kitty-hawk
Tu as une clé ou un interrupteur pour désactiver l'airbag passager sur cette A3?
D'après le code il n'y en avait pas.
Vieux 30/12/2019, 20h58   #13
zingilingiling
Franchement je ne sais pas, normalement c'est obligatoire en Europe ?
Les code qui sont donné, ils proviennent du nouveau calculateur Airbag est il possible de modifier cela ? Rajouter des portes ...etc
Dernière modification par zingilingiling ; 30/12/2019 à 21h05.
Vieux 31/12/2019, 12h23   #14
kitty-hawk
En théorie oui, mais je ne sais pas comment faire avec Odis, je préfère VCDS.
Vieux 31/12/2019, 12h43   #15
zingilingiling
C'est faisables avec VCDS ?
audi a4 2007 wassim Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 16/07/2016 11h12
Immo Off Audi A3 2.0L TDI 140cv angeflasheur Immobilizer dumps/solutions 26 25/03/2016 13h34
Full Audi A3 2.0L TDI 140cv angeflasheur Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 14/03/2016 08h06
Audi A3 2.0 TDI 140cv HW 0281011364 SW 1037369819 j-sky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 12/11/2014 01h03
Recherche Dump ori pour VW touran 2.0HDI 140cv 2007 moteur BKD lolita2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 06/04/2013 18h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
