Vieux 02/01/2020, 02h18   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 7
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut Audi A3 8L
Slt les gars, j'ai une audi a3 8L de 99 sous les mains, j'aimerai faire un immo off dessus, ces la 1.9tdi 90cv.
Avec quoi je pourrais faire se immo off est changé le compteur qui déconne de partout, fvdi fonctionnerait ? Ou Vcds ? Ou il faut que je dessoude la puce dans le calculateur ? Merci.
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2020, 02h52   #2
Artisans
Avatar de Artisans
Artisans is an unknown quantity at this point
Salut dessouder l'eprom et poste le
Envoyé de mon S61 en utilisant Tapatalk
Artisans est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Artisans For This Useful Post:
Ugmolow (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 03h21   #3
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par Artisans Voir le message
Slt, merci l'ami
Obligé le dessouder cette eprom ?
Vieux 02/01/2020, 04h13   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut oui il faut dessouder l’EEPROM pour la lire (24c04 je pense). Tu as de quoi la lire ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 02/01/2020, 09h47   #5
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
salut si c'est juste le compteur qui deconne , tu fait une lecture de l'eprom compteur au fvdi , tu installe ton nouveau compteur et ecrit l'eprom de l'ancien compteur, pour ce qui est du off sur l'ecu il faut lire l'eprom.
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
jah83 (02/01/2020), Ugmolow (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 10h06   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par Momo-02 Voir le message
Sous réserve de bien avoir la même référence sinon risque d incompatibilité de dump
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
DAVID02620 (02/01/2020), jean-marc 10 (02/01/2020), Mook31 (02/01/2020), Trident (02/01/2020), Ugmolow (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 11h53   #7
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par Mook31 Voir le message
J'ai un matériel mais je ces pas si ça Li, j'ai ce que je t'ai mit en fichier joint. Merci
---------- Post added at 10h52 ---------- Previous post was at 10h51 ----------
Donc il faut absolument la même réf même si on met en off ?
---------- Post added at 10h53 ---------- Previous post was at 10h52 ----------
Donc si ces le même compteur la même réf, j'ai juste à lire le compteur et réinjecter sur le nouveau ? Si j'ai bien compris, mais je doit la passer en off ou pas ? Merci
Vieux 02/01/2020, 12h18   #8
jah83
Avatar de jah83
Non si tu mets en off t as pas besoin mais t auras voyant immo. C est moins propre
Vieux 02/01/2020, 13h25   #9
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Ok ça marche merci, maintenant si je dessoude leprom esque je peut la lire avec mon matos ? Est esque je peut récrire dessus ou il faut je commande une nouvelle eprom ?
Vieux 02/01/2020, 13h34   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, j’ai survolé la liste des eeprom que tu pouvais lire avec ce matos apparament tu pourras la lire.
Tu lit l’eeprom, conserve une sauvegarde. Et tu réécrit sur la même eeprom.
Tu la ressoude en ayant pris soin de repérer le sens avant le dessoudage (pin 1).
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 02/01/2020, 13h42   #11
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Super merci donc pas la peine que je commande une nouvelle eprom ?, et le off je peut le mettre comment en off avec un logiciel fiable ?
Vieux 02/01/2020, 13h45   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Fait ta lecture et poste le fichier on te fera un off.
Vieux 02/01/2020, 13h46   #13
lim13
Avatar de lim13
lim13 is on a distinguished road
salut l'ami,
poste ton fichier et je te renvoi le off.
lim13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lim13 For This Useful Post:
Vieux 02/01/2020, 13h51   #14
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Merci les gars ces super simpa se soir je fait la lecture et je le poste, mais je ne pourrais pas le mettre sur le forum, j'ai pas accès par mail si ces possible. Merci bcp à tous
Vieux 02/01/2020, 21h11   #15
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Vous pensez que fvdi peut lire cette eprom ?
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
J'arrive pas à trouver un tuto, pour être sûr que l'outil que j'ai peut lire cette eprom le pickit3... Une idée ?
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h52.
