Vieux 04/01/2020, 00h00   #1
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Par défaut Alk vw bora 2000
salut a tous
je souhaiterai faire un transpondeur sur un vw bora de 2000
perte de cles
je cherche cherche le shema pour lire le micronas
j ai trouver une 24c02 mais ca ne me permet pas de faire le transpondeur
j ai upa original
merci les amis
bon week end
Type de fichier : jpg REF.jpg (6,7 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 1.jpg (10,1 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (10,7 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (9,9 Ko, 10 affichages)
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2020, 00h56   #2
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
pourquoi tu recupere pas pin sur ecu moteur?
ca sera plus simple?
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
jah83 (04/01/2020), Moulay (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 01h04   #3
Moulay
Avatar de Moulay
j ai tester même en récupérant le pin de l ecu ça ne passe pas
Avec fvdi
Avec smook il me sort ce message en photo pour lire le compteur
mais ne me lit pas même en entrant le pin
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Vieux 04/01/2020, 01h11   #4
reprogauto
Quel motorisation?
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Moulay (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 01h25   #5
reprogauto
Si ta le pin ecu essai apprentissage avec vcds dans instrument
quel message erreur tu as lors de apprentissage fvdi
Moulay (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 04h59   #6
Moulay
Avatar de Moulay
Je n' ai pas d ereur il me dit sue c ok mais l antidemmarage est toujours la
---------- Post added at 04h58 ---------- Previous post was at 04h56 ----------
C est un 1.9 tdi
---------- Post added at 04h59 ---------- Previous post was at 04h58 ----------
Envoyé par reprogauto Voir le message
Quel motorisation?
C est un 1.9 tdi
Vieux 04/01/2020, 06h34   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut avec le pin il doit faire l'apprentissage sans problème à mon avis tu dois faire une erreur dans la procédure
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Moulay (04/01/2020), reprogauto (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 07h08   #8
reprogauto
Moulay Tu es passer par fonction special ou par diag instrument?
Moulay (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 09h22   #9
Moulay
Avatar de Moulay
Je suis passer par fonction spéciale
Vieux 04/01/2020, 10h03   #10
reprogauto
PASSE PAR DIAG INTSTRUMENT
<Sélectionner>
<17 - Instruments>
<Accès - 11>
<Code PIN
Entrez le code PIN
<OK>
<Adaptation - 10>
Entrez 21 dans le numéro de canal
<Lire>
La valeur en mémoire correspond au nombre de clés apprises actuellement
Entrez une nouvelle valeur de 0
<Sauver>
Ceci efface les clés précemment apprises. Entrez maintenant une nouvelle valeur correspondant au nombre total de clés à apprendre, c'est à dire les clés existantes et celles que vous rajoutez.
<Sauver>
<Fin et retour>
<Quitter calculateur, retour - 06>
Coupez le contact et retirez la clé
Insérez la clé suivante et remettez le contact
Le témoin d'antidémarrage va s'allumer pendant environ 2 secondes, puis s'éteindre.
Coupez le contact et retirez la clé.
Répétez l'étape 7 avec toutes les clés restantes.
The Following 3 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
floadri (05/01/2020), jah83 (04/01/2020), Moulay (06/01/2020)
Vieux 05/01/2020, 18h12   #11
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Envoi le dump de la 24c02
Pin +km from dump bora 2000 ishams2002 Transponder, code pin 10 27/06/2015 20h18
infos eeprom pr clear airbag bora 2000 ishams2002 Airbag 2 02/04/2015 00h02
synchronisation nouveau calculateur edc 15 vm+ sur bora 2000 ishams2002 Réparation & Programmation des calculateurs 2 12/02/2015 11h03
Svp immo off bora -2000 electro68 Immobilizer dumps/solutions 4 30/08/2012 15h34
fermeture central BORA 2000 mourad amouri programmation & synchronisation de clé 2 29/03/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h00.
