Vieux 09/01/2020, 19h33   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Par défaut probleme demmarage
salut j'ai un problème démarrage land rover freelander au tableau il affiche HDC non disponible batterie charger merci
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2020, 20h05   #2
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Bonsoir Zaouibachir,
Je pense que ton problème ne vient pas du système de controle de déscente (HDC)
Il doit venir plutôt du fait que le contacteur du capot fermé ne fonctionne plus. d'ailleurs cela peut être également celui du hayon (pas ceux des portes)
HDC c'est soit un capteur ABS soit un capteur de suspension un truc du genre.
J'espère que cela peut t'aider.
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post:
zaouibachir (10/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 20h18   #3
taz_13
Avatar de taz_13
Question bête :
As tu avant ou apres le message HDC, l'info capot mal fermé ?
En réalité tu as tout a fait le droit de démarrer capot ouvert et tu devrait avoir cette indication si tu fermes toutes les portes. Si tu as ce message cela veut dire que ce n'est pas le contacteur du capot.
Le démarreur tourne ? S'il tourne
Le gasoil arrive bien ?
As tu regardé la prise de la pompe HP ?
Vieux 10/01/2020, 06h55   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool C'est plus que léger comme infos...
Envoyé par zaouibachir Voir le message
Il faudrait donner encore moins d'infos...
Relis toi et demande toi comment on peut t'aider avec ton message !
Mat37 (10/01/2020), Rallyeman (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 08h53   #5
zaouibachir
Par défaut Hdc
le demarreur lance bien la pression gasoil bien
Il parle dans les forum que le système HDC empêche le démarrage
D'après le premier scanne un probleme d'anti demmarage
Vieux 10/01/2020, 13h41   #6
taz_13
Avatar de taz_13
Vérifie tes capteurs ABS alors. HDC c’est une panne générique sur le système de descente.
Ce que je ne comprends pas c’est que ton scan ne te le dise pas ( pour le capteur)
Toi tu trouves un pb d’antidemarrage est Ce bien cela ?
As tu essayé l’autre clé ?
Vieux 10/01/2020, 19h05   #7
zaouibachir
Par défaut Land rover
Oui j'essaye avec 2 cle toujours même probleme
probleme demmarage laguna 2 h tech Renault, Dacia, Nissan 6 31/10/2014 23h49
probleme demmarage dacia weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 8 10/01/2012 00h40
probleme de demmarage sur 307 hdi nsync+ Mécanique générale 56 28/11/2011 07h49
probleme de demmarage sur 206 1.4L djemai Peugeot, Citroën 20 27/09/2011 01h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
