Vieux 11/01/2020, 12h09   #1
Par défaut xara picasso batterie se vide !
bonjour je cherche la panne la batterie se vide en 2 jours !! completement !
la déperdition de courant est de 0.9 mili ampere si vous avez déjà reglé cà
bon week end
Vieux 11/01/2020, 12h19   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Tu as déjà essayé d enlever le fusible du bloc chauffage habitacle. Plusieurs fois vu sur ce model
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
diago2001 (12/01/2020), jean-marc 10 (01/02/2020), jphp (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 12h20   #3
salut il a une clim auto, c'est ou ce fusible ??
Dernière modification par jphp ; 11/01/2020 à 12h24.
Vieux 11/01/2020, 12h23   #4
DIAGSYSTEM25
Débranche le
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h21 ----------
Regarde aussi les lumières du coffre et du vide poche si il ne reste pas allumé
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
jphp (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 12h26   #5
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Débranche le
on a déjà fait toutes les lampes et débranché l'auto radio aussi mais c'est pareil
Vieux 11/01/2020, 12h35   #6
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Bonjour ,
il faudrait isoler par tronçon , enlever chaque fusible , et mesurer l'intensité sur la borne - pour voir si le courant est toujours active pour voir quelle zone est incriminée .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
jphp (11/01/2020), zenata (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 12h52   #7
salut, au diag je vois que le vin dans le BSI est différent de celui de la voiture !, j'ai essayé de rentrer le bon mais echec ! la voiture se mets bien en mode eco si on laisse le contact seul le voyant bat reste le bandeau s'eteins mais elle n'eteins pas les veilleuses si on les laisse !? les vitres se coupe
Dernière modification par jphp ; 11/01/2020 à 12h54.
Vieux 11/01/2020, 12h57   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
sur xsara picasso 1
Constatation.
Pannes et ou dysfonctionnements électriques.
Cause possible.
Intervention.
Entrée d’eau dans le BSI par un faisceau mal enrubanné dans le passage du roue avant gauche.
Refaire l’étanchéité du faisceau .
Boutbout (11/01/2020), jphp (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 13h04   #9
salut, la seule panne est la deperdition de courant sinon il marche bien si tu t'en sert tous les jours ! le week end passé sans tourné tu te retrouve batterie completement vide
la batterie est neuve l'alternateur charge bien
Vieux 11/01/2020, 15h27   #10
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
ils ont pas relier 2 fils pour que l autoradio fonctionne sans contact?
Enlève le au cas ou.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
jphp (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 18h47   #11
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
l'auto radio n'est pas d'origine je l'ai débranché c'est pareil
Vieux 11/01/2020, 19h04   #12
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
salut jphp la voiture a t il une alarme?
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
jphp (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 19h10   #13
salut sebix62 pas d'alarme le BSI a surement etait changé le vin ne corresponds pas , dans les def j'ai l'alternateur aussi mais il ne pompe rien sur la batterie j'ai controlé
et il charge j'ai effacer les def il ne remonte plus
Vieux 11/01/2020, 19h21   #14
sebix62
Avatar de sebix62
Re sur le bsi le shunte et bien en mode client et comme il ont toucher au bsi
de regarder si les calculateur en absent ou présent correspond bien au option du vehicule.
The Following 2 Users Say Thank You to sebix62 For This Useful Post:
alfa-fiat (13/01/2020), jphp (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 19h27   #15
le shunt park est sur le haut j'ai essayé de le basculé sur le bas il ne rentre pas dans le logement ! shunt park débranché on perds la console de bords les relaies claque la console clignote au contact
Xara picasso ne demmare plus tarik_electronic Automobile en général 2 25/03/2019 23h07
sid 801 xara picasso 2l hdi KKHALIL Immobilizer dumps/solutions 30 29/11/2018 20h39
BSI 307 vide Batterie homer51 Electronique 9 08/11/2015 17h31
C2 HFX GMV qui vide la batterie à l'arrêt migwell2 Peugeot, Citroën 4 06/12/2012 22h19
Bsi xara picasso stofa-25 Peugeot, Citroën 2 03/11/2010 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
