Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis.
J ai un petit probleme avec une megane 2 rs . Le client a emmene sa voiture en peinture complete,une fois fini .... Un fusible de upc saute a chaque instant qu on met les feu position.. C est le fusible de feu position droit et feu plaque. J ai deja debranché les feu avant et arriere ,les feu plaque ,le fusible grille toujours quand tous cela est débranché. J ai controler le faisceau au niveau de l articulation du coffre ,c est ok ,pas coupure. J ai aussi controler le faisceau niveau du frein ...il n est pas abimé et ne touche pas le mecanisme du frein a main. Quelqu un aurais une idée svp? |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt gg
upc même !?? lors du ponçage a l'eau peut-être il y a eu infiltration d'eau |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | ggvaniou (15/01/2020) |
Slt
Tico . Je vais regarder si il y a eu infiltration
j ai deja eu le cas similaires sur les megane 2 dci ,
au niveau des passages des portes il y a une broche ou les fils étais au oxydées . Mais la le probleme , c est qu il y a pas cette broche.
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
(ce qui me vient à l'esprit) Ils auraient pas soudé par hasard ? |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | ggvaniou (15/01/2020) |
oui d apres le client
il a fais de la soudure pour ramener le bas caisse.
Hello,
Ben je regarderais où ils ont chauffé, il doit y avoir un fil fondu à la masse dans le faisceau.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
j ai pas le schema du passage du faisceau :(
Re,
Tu devrais pouvoir trouver le Visu qui va bien (je suis en fin de vacances, sur telephone, je ne pourrais pas faire plus, désolé).
Je vais chercher ,merci quand meme.
Repose toi bien
Merci alex....tu peux me l envoyer par mail stp?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | alexvin (15/01/2020) |
| default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit | carto | Tableau de bord en général | 15 | 14/02/2016 23h05 |
| Etrier Arriere Droit ( purge ) E 220 CDI | Christou | Mercedes Benz | 51 | 26/03/2015 21h41 |
| problème de Clignotant droit sur une 206 + | neocol | Peugeot, Citroën | 6 | 30/11/2014 19h35 |
| clic droit | dimi971 | Informatique | 2 | 19/04/2014 18h39 |
| satellite droit | skikdi13 | Airbag | 3 | 16/02/2014 19h56 |
