Vieux 15/01/2020, 15h53   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Exclamation codage ouverture centralisé plip ford transit MK6
bonjour a tous ,
j'aurais besoin de vos lumières . après avoir changé le moteur de mon ford transit , une belle misère ^^
je voudrais récuperé un plip pour l'ouverture a distance . la manip jusque la pas de pépin je l'ai compris par contre serait'il possible a votre idée de codé un plip de MK7 sur un MK6 au moins j'aurais une clef complete au lieux d'un boitier a coté .
je peux refaire chez le cordonnier l'emprunte . et pour l'antidémarrage je penses récuperé la puce antidem .
je vous écoute :)
pour MK6:
https://www.amazon.fr/boutons-rechan...99004718&psc=1
MK7 :
https://www.amazon.fr/Transit-Coque-...28719225&psc=1
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2020, 11h59   #2
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour , comment etre sur qu'il travail sur la meme frequence pour l'ouverture centralisé ? merci :)
Vieux 20/01/2020, 11h54   #3
damiano59
Avatar de damiano59
ma demande est au mauvais endroit ?
Vieux 20/01/2020, 12h08   #4
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
tu es au bon endroit.
MK7 : avec 434mhz et un transpondeur 4D.
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2020, 13h44   #5
imcumen
Avatar de imcumen
ton ford transit est de quelle annee?
Vieux 20/01/2020, 16h46   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
Envoyé par damiano59 Voir le message
bonjour a tous ,
je vous écoute :)
pour MK6:
MK7 :
salut non c'est pas pareil ces deux clé ( pas compatible entre )
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
damiano59 (21/01/2020), skeuf (20/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 08h56   #7
damiano59
Avatar de damiano59
merci pour votre retour j'ai commandé un plip complet de MK6 vu que le mien est de 2005 et un de MK7 pour testé . surprise meme si j'ai déjà ma réponse .
Vieux 23/01/2020, 19h59   #8
damiano59
Avatar de damiano59
bonsoir a tous , donc codage du boitier d'ouverture a distance de MK6 fonctionne bien sur MK6 jusque la normal
par contre j'ai reussi a codé aussi l'ouverture a distance du plip MK7 , il me reste a trouvé quelqu'un de lille qui sait me faire le codage du petit cylindre dans la clef ? si quelqu'un se propose , ou sinon j'irais voir chez ford .
mais dans tout les cas j'aurais qu'une clef pour l ouverture centralisé et demarré le camion ... TOP :)
Type de fichier : jpg 82607023_161765611779995_7597737330614468608_n.jpg (98,8 Ko, 22 affichages)
Vieux 23/01/2020, 20h15   #9
imcumen
Avatar de imcumen
bonsoir
cool,
comme dit le proverbe "qui ne tente rien n'a rien "
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post:
damiano59 (23/01/2020)
Vieux 28/01/2020, 16h46   #10
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour a tous, après etre passé chez le cordonnier puis 10€ de gravure de clef j'ai mon double pret . il ne me reste que le codage car j'ai testé puis aucun démarrage ni demarreur qui tourne donc l'antidém est bien foutu sur ford transit .
bref avant de broyé une clef pour récupéré l’émetteur il y aurait quelqu'un des alentours de lille pour un codage de clef ? antidem ?
chez ford c'est 120€ sans etre sur que ceci fonctionne et il faut laissé le camion a la journée ...
ou un codeur de clef a budjet raisonnable ( je me sert déja de diagbox pour peugeot citroen qui fonctionne tres bien ) .
a bientot .
Vieux 08/02/2020, 12h40   #11
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour a tous , une personne du 59 62 qui pourrait me codé la clef ? je peux me déplacé puis bien entendu je paies pour :)
Vieux 19/02/2020, 09h40   #12
damiano59
Avatar de damiano59
Bonjour a tous , donc personne n'a pu m'aidé . j'ai récuperé la puce antidem d'une clef basic de mon transit je l'ai mise dans mon plip MK7 , donc j'ai l'ouverture et le demarrage avec une seul clef maintenant . puis une clef de secours pour démarré avec l'ouverture centralisé avec l'autre boitier .
merci a tous :)
Ford Transit 2.4 tddi 2003 problème de codage danyparis Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 30 21/04/2023 13h41
Probleme centralisé codage ZKE PassionMeca BMW 2 16/03/2018 07h37
Pb fermeture& ouverture centralisé Peugeot 307 spireal Programmeur de clé 12 19/02/2017 12h13
Pas de portée avec le plip d'ouverture centralisée sur C3 Chris76 programmation & synchronisation de clé 1 12/02/2017 22h08
CheRche le Codage VCDS pour ouverture et fermeture Des vitre hichemok VAS5054, VCDS, ODIS 6 08/08/2016 13h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h03.
