Vieux 15/01/2020, 19h45   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut immo off megane dcu3r
bonjour,
je vous explique mon probleme.
un amis de ma belle sœur a une Renault megane 1l9 diesel avec pompe epic de 2000 et il habite a 1h30 de chez moi.
elle ne démarre plus selon le garage ou elle est.
c'est a cause de l'uch.
j'ai donc recuperer un uch avec clé sur une dti avec la meme ref.
il va m'envoyer son calculateur .
je souhaiterais avoir des infos sur un off ou un vierge
etant donner que je possède la clé qui va a l'uch.
je ne possède pas d’émulateur.
quelle soft utiliser vous pour être sur de ne pas ce louper?
il y a t il des calculateur compatible sinon?
car j'ai moyen de récupérer des ecus mais je ne sait pas sur quel véhicule il sont monter il sont dans une montagne a la casse!!!
merci pour votre aide.
et bonne année a tous!
Vieux 15/01/2020, 21h09   #2
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami fais un off ça passe nikel ;)
Pelican (16/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 21h52   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, il ne faut pas oublier de couper le fil 20 pour le off.
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2020, 21h55   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt juju bon la dessus emul sais mieux pour off ensuite tu peu toujours faire un vierge si ta clé et bonne y faut découper le boîtier et dessouder ton eeprom.. Si ta pas de matos envoie le moi..
Dernière modification par akasa67 ; 15/01/2020 à 23h04.
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
Formator (22/01/2020), Pelican (16/01/2020), progdebutant (15/01/2020), rapou30 (12/10/2020)
Vieux 15/01/2020, 23h05   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l’ami
Pour un dcu3r franchement fais un vierge + émulateur comme le dis notre ami akasa
Sinon si tu veux en mp un off en coupant la ligne 20 mais pas terrible car plus de remontées de dtc avec cette méthode
Sinon pour l’émulateur prends chez kmtech l’ami
Regarde ici
http://rocketstart.io/
Y’a photos plus ce qu’il faut pour faire ton fichier
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Mook31 (16/01/2020), Pelican (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 06h29   #6
tech-auto
Avatar de tech-auto
L'autre jour j'ai fait une clio du même modèle j'ai essayé plusieurs fichiers un coup ça préchauffé une fois sur 2 une autre fois le voyant allumé ça a fini avec un vierge + emulateur et la c'est du 100%
tech-auto est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
akasa67 (16/01/2020), Formator (22/01/2020), Pelican (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 10h40   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Dans 1 er temp je vais faire un off sur une écu trouver en casse.
Est ce que tout le Dcu3r sont compatible ?
au moin pour démarrer et récupérer la voiture.
Merci pour votre aide.
Vieux 17/01/2020, 19h08   #8
Pelican
Avatar de Pelican
bonjour,
alors personne a essaye de mettre une ecu de clio ou kangoo ?
Vieux 17/01/2020, 21h14   #9
progdebutant
Salut l’ami
En tapant les réf dans dialogys peut être ?
Sinon je crois que là flash se lit assez bien avec galetto clone
Donc si compatible met la flash d’origine sur ton nouveau calculateur et met les 2 en vierge ou off au cas où histoire d’avoir le maximum de billes
Pelican (17/01/2020)
Vieux 18/01/2020, 10h28   #10
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Salut le fait d'enlever leprom peut faire démarrer la voiture aussi
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
Pelican (18/01/2020)
Vieux 18/01/2020, 12h40   #11
Pelican
Avatar de Pelican
peut être pas sur tous!!
j'ai trouver un dcu3r avec étiquette noir ref 8200150546 7700105955
j'ai voulu lire l'eprom avec la pince soic.
j'ai fait 4 lecture et 3 résultat différent.
du coup je l'ai dessouder et j'ai eu du mal a la lire .
j'ai 2 résultat comment reconnaitre une eprom corrompue?
je pense que le 9 est ok.
Type de fichier : bin 9.bin (1,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin 6.bin (1,0 Ko, 1 affichages)
Vieux 18/01/2020, 12h44   #12
progdebutant
Salut l’ami
T’as essayer avec une autre 25cxxx d’écrire un dump issu du calculateur original et voir si plusieurs lecture sont identique sur la nouvelle eeprom ?
Vieux 18/01/2020, 13h33   #13
Pelican
Avatar de Pelican
bas le soucis c'est que je n'est pas de piece car je fais ça 3 a 4 foi a l'année.
c'est pour ça je pose les question.
je vais faire sur le 9 car je n’arrive pas a reproduire l'autre..et après 10 lecture et manipulant l eprom j'ai toujours le me résultat.
donc si j’ai bien compris off avec immo killer.écriture en cochant la case verrouillage sur le gq4x.et pour etre sur le pin 3 sur le 4 !
Vieux 18/01/2020, 13h44   #14
progdebutant
Fichier off en mp + couper le fil qui va sur pin 20
Vieux 18/01/2020, 14h01   #15
Pelican
Avatar de Pelican
merci progdebutant.
comment on ecris en WP sur GQ4X?
tu n'a pas modifier mon fichier tu un a pris un autre?
DCU3R Immo Off Megane 1.9d sebdetours Immobilizer dumps/solutions 1 22/10/2015 16h54
immo off dcu3r ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 10 26/12/2014 16h30
Megane 1.9D dcu3r bizar Niga Réparation & Programmation des calculateurs 3 24/11/2012 12h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
