Vieux 16/01/2020, 20h03   #1
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Immo off Megane dti 24C02
Salut à tous,
J'ai fais un off sur une Megane dti de 1999 en suivant la procédure suivante :
Remplacement de la 24c02 par une 24c04
Lecture et modification du dump pour écriture sur la 24c04
Pin 7 soulevée et soudée sur pin 8
Couper le fil 59 (vert)
Résultat : échec total lol
La voiture ne démarre pas, l'antidémarrage clignote rapidement et le compte tour fais n'importe quoi...
Je joins l'original ainsi que le off que j'ai fais si quelqu'un peux jeter un oeil svp.
Un grand merci !!
Ps : ref ecu BOSCH 0 281 001 969 - 7700113863
Vieux 16/01/2020, 20h06   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt ben oui au lieu de travailler proprement avec un emulateur..
Mook31 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 20h13   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l’ami
C’est quoi le calculateur ?
Bosch msa15 ?
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Mook31 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 20h15   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, c'est justement pour ramener la voiture et travailler proprement en installant un émulateur dés que je le reçois (commandé il y a deux jours)
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Salut l’ami
Bosch msa15 ?
Salut l'ami,
oui msa15 1 plug
Vieux 16/01/2020, 20h17   #5
progdebutant
Y’a pas les fichiers l’ami
T’as fait le off avec quoi ?
T’as revérifier le fichier sur l’eeprom après le démarrage pas ok ?
Mook31 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 20h18   #6
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
slt, une 24c04 en st ? ton dump modifié est programmer correctement ?
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Mook31 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 20h19   #7
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, oui st24c04wp programmée avec upa et vérifiée... je sèche
Vieux 16/01/2020, 20h20   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Zut les fichiers... désolé les amis
Type de fichier : rar 24C02 Megane.rar (402 octets, 16 affichages)
Vieux 16/01/2020, 20h21   #9
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut soit mauvais off
soit tu tes trompe sur le 7 et 8 eme pin
par contre moi je prend une 24c04n de chez amtel
les autres tu ne demarre qu'une fois
Mook31 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 20h22   #10
car83
Avatar de car83
Envoyé par Mook31 Voir le message
slt, utilise une st et fait un write protect...
Mook31 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 20h27   #11
Mook31
Avatar de Mook31
Voilà l’eeprom que j’utilise (neuve)
---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
Vieux 16/01/2020, 20h38   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Salut l’ami
Bosch msa15 ?
Je suis loin de la voiture j'avais que le calculateur j'ai pas pu relire l'eeprom aprés le non démarrage.
Le fichier off me paraît bon pourtant...
Vieux 16/01/2020, 20h48   #13
car83
Avatar de car83
Slt, mettre la masse pour protéger lecriture en soudant la pin 7 sur la 8, ca fait peut doublon avec la fonction wp de ta chip 24c04wp...
soit tu le fait logiquement ou physiquement avec une chip simple...
assure toi de ressouder dans la puce dans le bon sens, la pin 1 est du cote du poinçon en haut a gauche.
tu peux aussi utiliser des 24lc4/8/16 il te juste 4k de mémoire min...
Mook31 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 20h53   #14
progdebutant
pour moi le off est ok, ce qu'il faut faire deja c'est verifier le fichier actuellement dans l'eeprom et le comparer
---------- Post added at 08:53 PM ---------- Previous post was at 08:51 PM ----------
et est ce que tu as le témoin de préchauffage qui clignote lors de la mise du contact ?
peut etre calculateur h.s ?
t'as aussi essayer de changer l'antidem de type 1 à type 2 et etc ?
Mook31 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 20h57   #15
Mook31
Avatar de Mook31
Juste pour ôter le doute la pin 1 c’est bien celle là :
---------- Post added at 20h57 ---------- Previous post was at 20h56 ----------
Oui le témoin de l'antidémarrage clignote entre autres bizarreries...
Immo off sur 24c02 scenic dti Dav Immobilizer dumps/solutions 10 27/01/2018 20h11
Immo off megane 1.9 dti 1998 24C02 b58283 Race84 Immobilizer dumps/solutions 15 25/02/2016 19h04
immo off 24c02 extradiag Immobilizer dumps/solutions 2 03/02/2016 19h49
immo off 24c02 pat168 Immobilizer dumps/solutions 13 09/12/2014 21h33
immo off 24c02 renault meca Immobilizer dumps/solutions 3 07/03/2013 00h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
