| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Bonjour @ tous,
Tout est dans le titre , connaissez vous une bonne adresse pour acheter un elm327 modifié . Le but serait de m'en servir pour ddt4all, forsan et MES. Merci par avance pour les bonnes adresses.
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Med1387 (19/01/2020) |
Salut l’ami,
Avec ddt4all il faut un elm basic.si c’est pour lire le reseau can secondaire a ma connaissance il existe pas d’interface deja modifier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut l'ami, comment vas tu,?
Merci pour ta réponse. Dans mon esprit je me disais qu'un modifié pouvait faire le taf avec DDT4ALL. Mince... Donc si elm modifié cela ne fonctionne pas du tout avec DDT? Car le modifié permet de faire ford , mazda et fiat. donc quand même intéressant.
https://www.obdlink.com la , tu es sure de faire beaucoup de chose avec et la qualité et le gain de temps
![]() Date d'inscription: juin 2009
Salam Zenata,
De quelle interface parle tu? La rouge qui s'utilise avec renolink? Merci pour ta réponse. |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | WJon (19/01/2020) |
#6 | |
Ca va et toi? Un modifié peu faire le taf si tu garde bien tes pin 6 et 14 pour le can.le seul truc auquel tu n’aura pas acces c’est a l’autoradio. Apres par contre avec multiecuscan il me semble pas qu’une seule interface remplace tout les cordon a moins d’avoir la cantiecar.enfin sauf erreur de ma part. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | WJon (19/01/2020) |
#7 | ||
Oui l'obdlink sx est pas mal , mais j'ai entendu dire que pour forscan ce n'est pas le top... ---------- Post added at 08h33 ---------- Previous post was at 08h30 ---------- Citation:
Pour l'autoradio, très honnêtement, ce n'est pas ma priorité. Pour MES , oui effectivement il faut les cordons qui vont bien.
#9 | |
Tu sais si elle passe aussi sur renault , ford et fiat la obdlink sx? Stp?
Ddt4 all et renolink oui, multiecuscan normalement oui aussi par côtre forscan je ne sais pas.il me semble que oui mais je peux ps te l’assurer a 100%
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h20 ---------- Previous post was at 09h18 ---------- Sinon y’a la els27 qui pour moi est bien mieux et fonctionne avec renolink,forscan je pense qu’elle passe aussi sur multiecuscan Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour forscan,le peu que j'ai fais,c'est passé.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai utilisé plusieurs fois la sx en Usb avec l adaptateur sur forscan c est très rapide et ça fonctionne bien Je voudrai peut-être acheter la mx+ pour ne plus utiliser les adaptateurs sur les italienne mais vous dites que non ? Il les faut quand même ? |
OBDLink® EX
OBDLink EX can access 100% of Ford ECUs access all CAN buses simultaneously 3 ans de garantie !!!!!!!!!!! l’idéal c'est dans avoir plusieurs prendre la SX , la EX , la MX ou MX+
De toute facon sur fiat a part avec la cantiecar sinon il te faut forcement les cables de couleurs
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
#15 | |
OBDLink MX+ https://www.obdlink.com/mxp/apps/ https://www.tlemcen-electronic.com/f...hlight=alfaobd ---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h21 ---------- et sans câbles de couleur
| cherche bonne adresse clef en IDF | sadna | Café du forum | 4 | 21/12/2019 17h40 |
| adresse pour galletto+ktag | yvespapou | Flasheur de calculateur | 2 | 26/01/2016 14h14 |
| Bonne adresse pour galletto v54 fiable | jah83 | Flasheur de calculateur | 15 | 14/08/2015 16h19 |
| program pour changer mon adresse IP??? | mohamed_mohe | Informatique | 4 | 31/01/2015 12h20 |
| Bonne adresse renault can clip | chekosse | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 30/10/2014 21h28 |
