Vieux 22/01/2020, 12h12   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut p0093 nissan ixtrail
bonjour.
j'ai un problème avec nissan ixtrail 2005.manque de puissance avec code Default p0093.les injecteurs sont en bon état,j'ai changer les deux régulateurs.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2020, 13h51   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut hamid
P0093 sur nissan X-Trail .. de 2005 ! ! !.... le plus important c la motorisation hamid ! ! !
P0093 = pression "rail " trop élevé
donc trop de causes possibles ! ! !
verifie la plage de la pression rail ... moteur tournant ! ! en verra par la suite !
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
hamid123 (23/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 13h52   #3
salut c'est un DI ou un DCI ??
Vieux 22/01/2020, 14h54   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
nissan xtrail 2005
Donc c'est un T30
C'est la maladie sur ce moteur P0093
c'est le régulateur de pression go , fixé sur la pompe d'injection
il faut le monté neuf
Il faut regarder si pas de limaille dans le filtre a GO
hamid123 (23/01/2020), neoamtrixe (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 15h28   #5
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
salam
tu as bien verifié régulateur de pression de gasoil j ai eu meme cas j ai changé electrovanne de go est toute reviens en ordre
Vieux 22/01/2020, 16h29   #6
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut,essaie de faire le "calibrage" de pompe hp, avec wow,ça passe bien sur le T30
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Corolla Verso 2007 2.2 177cv P0093 Fury Fr Toyota, Lexus 55 04/02/2020 11h28
Emulateur Carlabimmo NIssan pour ECU MEC20-505 Nissan almera essence Fonctionne pas! BILAUTO Renault, Dacia, Nissan 31 18/03/2019 07h28
boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 everson29 Airbag 8 12/07/2018 18h49
P0093 sur toyota Corolla verso 2.2 D4D ? jecdu33 Mécanique générale 1 03/02/2018 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
