| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
bonjour pour un sharan 2012
calculo : 0281 017 094 alors j'ai enlever le calculo du vehecule apres ouverture je le ferme et je teste de démarrer normal pas de souci jusqu’à . alors en essayant de lire le backup avec Ktag il ne veux pas lire et il me sort echec de la suppression de la micro-protection de debranche je vais pour essyer de demmarer le demmarreur ce lance elle demmare un 3 a 4 sec puis elle s'etein elle marque couper contacte je prend mon vcds je fait un diag dejat elle rentre au calculo normal . elle me sort plein de dtc je vous joint le fichier j'efface il reste que ca limentation injecteur(s) B Coupure P2149 00 [101] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 189101 km Date: 2090.14.29 Temps: 00:00:47 Régime moteur: 885.00 /min Valeur de charge normée: 99.2 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 12 °C Température air d'admission: 10 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 11.280 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Nombre permis d'injections-Bits 0-7: 3 Statut de validation des injections-Bits 0-7: 56 Déroulement souhaité des injections-Bits 0-7: 56 Débit d'injection moyen: 29.01 mg/course Régulation de pression d'injection: état-Bits 0-7: 4 Haute pression du carburant: valeur effective: 307500 hPa Température calculateur: 15.0 °C avais vous une solution ou L'ecu est Mort ??? |
Bonjour, vérifié que les connecteurs de l'écu son bien emboîtés.
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | MAZAR (31/01/2020) |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Pour la lecture, ne choisi pas le véhicule mais le protocol: essai de le lire en tant que EDC17C64 GPT ou le protocol 199 Bon courage, cordialement . ---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h05 ---------- edit: edc17c46 a 2 protocoles, 199 et 269, mêmes connexions mais 199 pour l'écu avec TP faible (en dessous de TP 8/10) et 269 pour l'écu avec TP 8/10 minimum TP = Tuning-Protection |
| The Following 2 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post: | mahfoud lichani (29/01/2020), MAZAR (31/01/2020) |
#4 | |
j'ai eut le même cas avant hier j'ai un ktag clone EU j'ai fais une recherche et effectivement le protocole 199 fait la lecture le hic: je n'ai pas ce protocole dans mon ktag précision: sw 2.23 hw 7.020 avec kess, il faut un module infinéon que je n'ai pas non plus voir photo je profite de l'occasion pour un appel, comment ajouter les protocoles manquants? bon courage bonne journée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | ElTurco (15/08/2020) |
@mahfoud lichani meme en edc17cp14 tu na pas le proto 199 ?
Pour avoir plus du protocole debloquer tu peux mettre a jour ton ktag, il ya des versions sur le forum je crois. Cordialement ---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h17 ---------- Il ya 2 modeles pour l'ECU EDC17C46 modele 1 avec TPROT = besoin du protocole P269 modele 2 sans TPROT = généralement des ecu adblu = besoin du protocole P199 les broches des 2 ecu sont identiques |
| The Following 3 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post: |
bonjour ,maintenanje cherche juste que la voiture demarre ,
vous penser que si je peux le lire avec le protocole 199 il vas va remarcher normalement ? |
salut, cela n’a rien à voir avec ta programmation, tu as abîmé le boîtier quand tu l’as ouvert
Salut l'ami, bien?
Dans le post 1 il dit qu'après avoir ouvert l'ECU , il l'a refermé et démarrer le véhicule. Donc à priori l'ECU est ok si ça démarre non? C'est la deuxième fois qu'il l'a remonter ,ça à démarrer quelques secondes et elle a callé. Depuis plus de démarrage. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | MAZAR (29/01/2020) |
Très certainement ton eprom est vide, rempli de FFFF a cause du mauvais protocole choisi ou ton ecu est rester en mode programmation. Un protocol est un script avec un ensemble de commande pour communiquer avec le processeur. Si les mauvaises commandes sont utilisées (protocol) alors il arrive que la mémoire soit réinitialiser et non re écrite ensuite ou le precess s'interrompt et ton ecu reste en mode programmation. ce que tu peux faire 1. Lire IROM / XROM et EEPROM en bootmode. 2. Corriger IROM / XROM à l'aide de la lecture du bootmode et de la lecture de l'origine en obd (tu devra probablement coller une partie de la zone de la carto et de la zone checksum / RSA) a toi de faire la comparaison. 3. Ecrire IROM / XROM corriger par bootloader (ne touche pas a EEPROM) 4. connecte l'ECU à la voiture et écrit IROM / XROM réparé (le même utilisé pour le bootmode) par OBD. Bon courage tout n'est pas perdu, cordialement |
| The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | MAZAR (29/01/2020) |
les gars il suffit juste qu’il fasse une photo de l’ecu et je parie qu’il y aura les coup de tournevis du côté pâte thermique, et il a sûrement mis le tournevis sur pcb et casser ou dessouder mosfet de l’autre côté pcb sous la pâte
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#11 | |
merci pour ton aide edc17cp14 pas de protocole 199 même lorsque je vais dans l'onglet protocole le 199 est absent je ne sais pas pourquoi pensez vous qu'une mise a jour réglera le problème? |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | MAZAR (29/01/2020) |
il faut que tu aille dans protocole tricore et choisir le 126, ensuite tu pourras trouver edc17c46 protocole 199, pour ce modèle ecu ne jamais passer par véhicule ça fonctionne pas
| The Following 8 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Black gees (26/04/2020), ElTurco (14/05/2021), guyguy307 (30/01/2020), KKHALIL (30/01/2020), mahfoud lichani (29/01/2020), MAZAR (29/01/2020), pp08 (14/04/2022), skeuf (09/02/2022) |
#13 | |
merci pour tes explications la prochaine foi j'essaierai comme ça pour ce calculateur je l'ai envoyé chez un ami qui a du matériel ori bonne soirée |
J'ai un ktag euro edc17c46 edc17cp14 sans problème
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#15 | |
Il faut que tu utilise le protocole ci-dessous, il fonctionnera correctement pour ton ECU: Citation:
Cordialement |
| Blocage carprog 4.74 | GUESSABOSS | Programmeur de chip | 2 | 29/09/2016 00h11 |
| Blocage sur nav clio 4 | zouaoui mohamed | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 11/12/2015 15h01 |
| claculateur perdu | aimanj750 | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 23/08/2015 18h47 |
| blocage portière 307 | leraj | Automobile en général | 4 | 20/05/2012 00h47 |
