Vieux 30/01/2020, 09h10   #1
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Par défaut clé Jumper 2004
Salut à tous,
J'ai une seul clé sur un jumper 2004, j'ai regardé sur le net si on pouvait trouver ce modele vierge, je trouve rien, du coup je me suis dis je vais voir chez psa , mais sur servicebox il me propose que le kit complet serrure avec plusieurs clés réf 4162CS, la clé seul n'est pas vendu.
savez vous si je peux utiliser un autre modele de clé , si oui lequel, merci
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2020, 09h21   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Reverifie che psa tu doit avoir la telecommàde au detaille.tu est tomber sur le kit complet mais tu doit pouvoir trouver.envoi ton vin ke peux jeter un oeil si besoin
kalagane (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 09h32   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par kalagane Voir le message
Salut à tous,
Salut ,
Envoie le vin en mp je regarde, tu veu la clé simple ou la télécommande plus insert?
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
Vieux 30/01/2020, 11h22   #4
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 7
neoamtrixe will become famous soon enough
Par défaut codage clé
par défaut même avec une clé déjà programmé diagbox effacera la clé il faut bien suivre la procédure et lire ce que le logiciel te dit de faire pas à pas et pas de soucis.Surtout respecter les procédures pour n' importe quelle réparation, les voitures sont devenu de pire en pire
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2020, 12h38   #5
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par neoamtrixe Voir le message
C’est quoi le rapport?il cherche une cle vierge pas comment la programmer
DAVID02620 (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 13h47   #6
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
9170 JN
01
- 3 PREMIERS CARACTERES DU VIN = 936 ET NUMERO DE VIN A PRECISER A LA COMMANDE
AVEC TRANSPONDEUR
pour une clé simple
cordialement
---------- Post added at 13h47 ---------- Previous post was at 13h45 ----------
1
9170 w6
01
cle emetteur hf
- numero de vin a preciser a la commande
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
Vieux 30/01/2020, 14h00   #7
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par Diagsysteme Voir le message
9170 JN
01
AVEC TRANSPONDEUR
pour une clé simple
cordialement
1
9170 w6
01
cle emetteur hf
effectivement en tapant cette reference dans la fenetre de recherche de servicebox j'ai vu qu'il fallait aller dans COMMANDE DE PORTE LATERALE AV BATTANTE.
du coup des asterix pour la reference 9170JN et il me propose aussi la ref 9170W5 au prix remisé de 139€, merci à tous
du coup est il possible d'utilser une clé simple ou un plip autre que celui d'origine ?
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Diagsysteme (30/01/2020)
Vieux 01/02/2020, 19h58   #8
kalagane
Avatar de kalagane
salut, qq sait si je peux utiliser un autre modele de clé à la place de celui d'origine pour jumper 2004 meme en clé simple, merci
immo off jumper 2.8 hdi zourson Immobilizer dumps/solutions 6 14/04/2017 20h31
Cle citroen jumper samioyo Programmeur de clé 5 03/02/2017 08h20
Jumper AUTOKIMO Réparation & Programmation des calculateurs 4 17/03/2014 12h00
Off edc15c7 jumper capalti Immobilizer dumps/solutions 10 09/11/2013 17h21
immo off jumper 2,2 HDI MYLOUD Immobilizer dumps/solutions 7 21/07/2011 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h18.
