Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 30/01/2020, 19h32   #1
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 7
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Par défaut Programmation clé golf 5 SW - VCDS
Hello la Team,
J'ai un petit soucis pour programmer une clé neuve acheté sur **by (ref : 1K0959753G) sur une Golf 5 SW de 2007.
Coté centralisation, tout est OK j'ai fait le nécessaire sans soucis avec VCDS.
Par contre, coté démarrage, avec VCDS, lorsque j'entre le code d'accès IMMO (security access), cela passe OK. Ensuite, lorsque j'essaye de programmer la seconde clé, une fois avoir retiré celle qui est fonctionnelle, puis inséré la nouvelle clé vierge, le compteur reste bloqué sur 1 / 2 et ne programme pas la deuxième clé. Il m'indique le message d'erreur : "Safe" au niveau de l'ODB du compteur.
Même problème avec le boitier "Vag Key Login".
Je me pose la question de savoir si le vendeur m'a bien vendu un transpondeur type "Can"...
Pensez-vous que j'ai loupé une étape ? ou auriez-vous peut-être eu un cas similaire ?
Merci la Team.
Le golfiste.
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2020, 20h25   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut , a tu "précodé" ta clé correctement avant l'apprentissage ? Je pense qu'il te manque cette étape et le vcds ne t'aidera pas .... Au minimum un fvdi ça passe la dessus avec l'antenne ;) puis "make dealer Key" ;)
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Brahim-Diag (15/03/2020), Selim70 (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 20h35   #3
Selim70
Avatar de Selim70
Envoyé par elmostro Voir le message
Merci pour ta réponse !
Je dispose d'un SVCI 2020 tout neuf mais j'ai pas encore eu la chance (il me fait un peu peur) de pouvoir l'utiliser.
En utilisant la fonction "Make dealer Key", cela est sans risque ? Cela ne va pas essayer d'aller récupérer le code IMMO que je possède déjà ?
Vieux 30/01/2020, 20h52   #4
Selim70
Avatar de Selim70
D'après mes recherches, la procédure serait :
1) read immo data ,
2) make dealer key ,
3) update immo data ,
4) reset cluster
Mais est-ce sans risque ?
Vieux 30/01/2020, 20h54   #5
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
voici la procédure en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xLKNg4yioFk
Cordialement
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Vieux 30/01/2020, 20h57   #6
Selim70
Avatar de Selim70
Envoyé par car83 Voir le message
Cordialement
Merci pour ta réponse mais cette partie là a déjà été effectuée et est fonctionnelle (centralisation).
De mon côté, je bloque sur l'apprentissage du transpondeur....
Vieux 30/01/2020, 21h03   #7
car83
Avatar de car83
désolé, voici une autre qui montre la procédure pour programmer une cle avec un code PIN.
https://www.youtube.com/watch?v=NURcjopEF_g
Je l ai deja fait mais avec un tachovag
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
2560172885 (19/06/2020), Selim70 (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 21h05   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
Envoyé par Selim70 Voir le message
1) read immo data ,
4) reset cluster
oui c'est ca , ça va aller directe
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 30/01/2020, 21h10   #9
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par S-keys Voir le message
avec fvdi donc ?
Vieux 30/01/2020, 21h16   #10
Selim70
Avatar de Selim70
Cordialement
Merci mais ça ne passe pas avec cette méthode malheureusement sur une golf V.
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h11 ----------
Version clone si jamais.
Vieux 30/01/2020, 21h20   #11
car83
Avatar de car83
Le transpondeur c’est un megamos, can tp23 ?
Cordialement
Vieux 30/01/2020, 21h35   #12
Selim70
Avatar de Selim70
Cordialement
J’ai acheté cela à une personne de confiance sur Eb.. :
https://www.ebay.fr/vod/FetchOrderDe...=1660505092003
Je lui ai posé la question pour savoir si c’était bien un transporteur can mais pas de réponse pour le moment...
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
Erreur de lien : https://cutt.ly/WrYSnif
Vieux 30/01/2020, 21h38   #13
car83
Avatar de car83
Ton lien ne fonctionne pas, mais d’après le numéro item de l’annonce retrouver sur Google, c'est une magamos48...
https://www.ebay.fr/itm/Cle-Vierge-I...-/131988827891
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h37 ----------
ps: cest écrit dans le titre de l'annonce
Cordialement
Vieux 30/01/2020, 21h39   #14
Selim70
Avatar de Selim70
Cordialement
Oui c'est bien ça....
Du coup le VCDS ne fonctionnerais pas pour coder ce type de transpondeur en conclusion ?
J'attend encore quelque avis positif pour me lancer avec le SVDI :)
Merci en tout cas la Team !!!
Vieux 30/01/2020, 21h45   #15
car83
Avatar de car83
Un transpondeur tp23 est une puce VW, un transpondeur TP08 est une puce vierge ID 48 revendeur. l'un ou l'autre peut être utilisé mais le transpondeur ID48 doit etre converti en ID48can.
Donc la il te faut un transpondeur ID48 TP23 pour pouvoir le faire avec VCDS...
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
DAVID02620 (30/01/2020), MaghrebGenius (07/08/2020), Selim70 (30/01/2020)
[VCDS]Codage Module AFS Golf VI Mets Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 05/08/2019 14h07
regénération FAP VCDS GOLF 6 fenril68 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 17 31/08/2017 02h34
Regeneration Forcé FAP GOLF 6 CR Avec VCDS angeflasheur Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 24/08/2015 03h13
programmation de Golf 4 maiser Chiptuning 2 07/08/2011 02h35
programmation de Golf 4 150 ch ==> 180 ch Moh Chiptuning 2 17/12/2009 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
