Vieux 01/02/2020, 19h25   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut Code pin dans edc15c3 ou c13 ?
Bonjour à tous
Je me retrouve avec un soucis sur espace 4 phase 1, 2.2 dci de 2004
Ecutool me dis que l’uch Est vierge et la led anti démarrage clignote très vite lorsque l’on met la carte
Est il possible de trouver le code isk ou pin dans edc15c3 ou edc15c13 ?
Vieux 01/02/2020, 20h27   #2
progdebutant
Je précise que je connais les lignes à modifier pour virginiser un edc15
Ces octets serait donc l’isk ?
Je n’ai pas le calculateur sous la main
Vieux 01/02/2020, 21h02   #3
progdebutant
L’ami ggvaniou ou tidus ou êtes vous lol
Vieux 02/02/2020, 09h44   #4
progdebutant
Petit up du jour
Vieux 02/02/2020, 17h15   #5
progdebutant
Petit up de la journée
Vieux 02/02/2020, 18h06   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Salut l'ami, je pense pas que tu trouvera pin ou isk dans l'ecu ou maxi en partie, le mieux tu recup un kit ou un autre uch non vierge avec lequelle tu prog carte neuve et virgin esl et virgin ecu...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
progdebutant (02/02/2020), Tidus97 (02/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 18h38   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
slt!
C'est quoi comme ecu exactement dessus? Tu peux donner ref? C'est pas edc16 pour 2004?
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
progdebutant (02/02/2020), Y.B tec (14/03/2020)
Vieux 02/02/2020, 18h40   #8
progdebutant
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut l’ami
C’est ce que je comptai faire en dernier recours j’ai plusieurs uch déjà codée et de plus j’ai un contact chez Renault pour avoir le pin d’origine au cas où mais je voulais vraiment savoir si y’avais Moyen de trouver le pin ou isk dans cet écu
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
bkprog13 (02/02/2020), Tidus97 (02/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 18h42   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
C'est bien un edc15C3, les edc16 c'est a partir de 2006 sur espace 4
Vieux 02/02/2020, 18h48   #10
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut à tous,
@ progdebutant lis ton calculateur et post ton dump
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 02/02/2020, 19h11   #11
progdebutant
Merci à tous pour vos participations
Tidus c’est bien un edc15c3 ou c13 là dessus
Nowen un grand merci à toi je vais essayer sachant que je travaille dessus avec mon père et lui n’as plus envie de se casser la tête lol il préfère demander le pin direct mais si je peux je le posterai mais le soucis est que +apc absent donc par obd impossible de lire l’ecu Avec ecutool
Vieux 02/02/2020, 19h18   #12
Tidus97
Avatar de Tidus97
ok. Jamais bossé sur ecu espace 4... cependant il me semble que l'isk apparait 5 ou 6 fois dans l'uch (95160), ce serait bien d'avoir le dump uch également afin de vérifier si l'uch est "réellement" vierge.
Vieux 02/02/2020, 19h18   #13
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Est ce que tu as essayer de faire l apprentissage de la carte avant de réinitialiser ton UCH par erreur ?
Si oui, alors il te reste une chance, essaye d'analyser ton fichier log et recherche la trame 61AB (c'est la trame de réponse de la demande 21AB, la trame contient le code ISK).
Bon courage, Cordialement
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Vieux 02/02/2020, 19h37   #14
progdebutant
Merci à tous les amis
L’uch n’as pas été réinitialisé par erreur
Après un changement de poulie la voiture a démarrer pour être déplacée puis autre tentative de démarrage et plus rien !
Diag avec clip, uch vierge non, + apc absent,carte apprise zéros alors que ecutool me dis que l’uch est vierge
Vieux 02/02/2020, 19h43   #15
car83
Avatar de car83
Ok, je vois mais c'est quand même bizard qu il te dit ca.
Sinon voici une autre astuce rapide, si tu as un sniffer CANBUS sous la main, tu peux recuperer ton code en quelques minutes.
Avec ton sniffer CANBUS tu peux envoyer la trame a ECU avec comme bytes
10a0
tu obtiens la reponse
ensuite envoi la trame a ECu avec comme bytes
21d8
et tu obtiens la reponse qui contiens ton code ISK, il est compris entre les caracteres 20 a 25 de la trame que tu as recu.
Bon courage, cordialement
The Following 4 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
Pelican (03/02/2020), progdebutant (02/02/2020), Selim70 (02/02/2020), vortex (02/02/2020)
Code clé dans calculateur ou bsi ? k211098 Programmeur de clé 11 31/10/2019 00h09
Besoin changement code PIN dans CPH04 96398196.80 sur Peugeot 306 j-sky Transponder, code pin 3 12/05/2019 22h17
(Résolu) Code U1213 dans le calculateur de detection de sous gonflage MMannolo Automobile en général 1 13/02/2019 22h56
Recherche Code PIN A3 8P Dans le dump 93c86 rosco2012 Compteur kilométrique 13 24/08/2015 14h46
Code défaut dans flash? Ben29200 Réparation & Programmation des calculateurs 3 06/10/2013 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
