Vieux 03/02/2020, 13h41   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Renault traffic 2.0DCi EDC16CP33 pas de communication ECU
salut les amis...
J'ai un souci sur un renault traffic de 2009 2.0 dci EDC16CP33
j'ai le voyant fixe de l’antidémarrage
la clef a était testé ok
la bague a était testé ok
pas de communication avec le calculateur moteur ( diag delphi et can clip )
les alimentations calculateur moteur son ok 12v et masse pinout
je suis perdu quelqu’un a déjà eu se type de problème merci
je joint les fichier extrait avec KTAG en BDM merci
Type de fichier : rar traffic-EDC16CP33.rar (1,20 Mo, 4 affichages)
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2020, 14h03   #2
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Surement un capteur, sonde, relais qui met en court-circuit l'ECU.
A l'aide du schéma électrique, tu pourrais parcourir les lignes pour trouver les éléments interconnectés a tester.
Bon courage, cordialement
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
mehdiloujdi (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 14h16   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
salut l'ami
voyant antidémarrage fixe c'est soit que le calculateur a l’antidémarrage actif ou bien ecu hs ou faisceau a controler, la tension batterie est ok ?
progdebutant est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2020, 14h27   #4
mehdiloujdi
merci pour vos reponse tension batterie ok et j'aimerais savoir si mon ECU et HS je n arriverai pas a le lire en bdm non ?
Vieux 03/02/2020, 14h29   #5
car83
Avatar de car83
Envoyé par mehdiloujdi Voir le message
Il ya que toi qui peux nous le dire, essai !
Cordialement
progdebutant (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 14h31   #6
progdebutant
pour moi possible de le lire en bdm si pas de com au diag essaye aussi un autre ecu voir si tu as de la com avec
Vieux 03/02/2020, 14h36   #7
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 67
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Au niveau du réseau MUX avec le can clip, tout est ok ?
Pas de liaison en rouge. Tu peux aussi mesurer les résistances de terminaison 120 Ohms sur le calculateur et 120 sur l'UCH soir 60Ohm en parallele
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
urgent svp dfp edc16CP33 Quasquai 2.0DCI 150CV bbl Réparation & Programmation des calculateurs 7 29/03/2023 09h23
Virgin EDC16CP33 Traffic 0281 014 648 Wayne Immobilizer dumps/solutions 9 02/03/2022 01h17
edc16CP33 Quasquai 2.0DCI 150CV mika607 Chiptuning 35 22/11/2017 19h49
recherche ecu edc16cp33 traffic nas33 Vente, Achat, Echange 0 26/01/2017 19h03
traffic 2.0dci capteur pression rail fufounet Renault, Dacia, Nissan 32 27/05/2015 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
