Vieux 04/02/2020, 04h44   #1
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Par défaut Polo démarre pas
Bonjour tout le monde
Polo 1.4mpi 2001 ne démarre pas.
Il ni y’a pas de 12v sur la fiche du pompe de gavage.
Relai 401 neuf.
Calculateur moteur hs ?
Si vous avez schéma ou méthode de contrôle.
Merci.
---------- Post added at 04:44 AM ---------- Previous post was at 04:39 AM ----------
Aucun défaut avec vcds dans calculateur moteur
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2020, 07h27   #2
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
salut bmw78
si j ai bien compris ton moteur tourne mais ne démarre pas?
je n ai pas de schéma électrique malheureusement a te donner mais si tu as du jus a la batterie contrôle les fusibles pour voir s il n y a pas un de grillé,
ta panne est venu comment ? suite a des travaux?
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to alexvin For This Useful Post:
bmw78 (04/02/2020), Pilouf (04/02/2020), WJon (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 07h47   #3
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Peux tu donner le code moteur stp?
https://diagrepaauto.fr
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
alexvin (04/02/2020), bmw78 (04/02/2020), Pilouf (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 09h48   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Le relai est neuf mais est il bien alimenté et activé ?
Entre le relai et la pompe il y a un fusible, a t il été vérifié ?
Comme déjà dit, pour le schéma donne le code moteur.
Vieux 04/02/2020, 11h02   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
peut être
contacteur neiman
contacteur de choc
Diag vcds ?????
Vieux 04/02/2020, 17h28   #6
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
diag a bien conecté avec ecu?
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
bmw78 (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 17h42   #7
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Salut j'ai eu une panne toute bête récemment sur une EOS 2.0 TDI.
Pompe de gavage non alimentée, il manquait un fusible..
Vérifies les fusibles dans un premier temps ça se trouve c'est une panne toute bête...
Tu peux aussi essayer de brancher la pompe en direct pour voir si elle tourne !
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
bmw78 (04/02/2020), WJon (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 17h59   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
fait tourner la pompe avec vcds , tu verras et controle si elle est alimenté et si le relais fonctionne.
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 04/02/2020, 19h36   #9
bmw78
Avatar de bmw78
Le code moteur : AUD
Les fusibles sous volant sont ok
Il y’a bien du 12v qui arrive sur les 2 grandes cosse du relai 410 quand on met le contacte
La pompe de gavage fonctionne en directe
Le relai 410 se ferme sous l’action du démarreur et envoi du 12v à la pompe de gavage, mais ne se fermer pas quelques seconde quand on met juste le contacte.
Donc :
-Pas de 12v à la pompe de gavage quand on met le contacte
-Il y’a du 12v sous l’action du démarreur
La voiture démarre pas
Impossible d’activer la pompe de gavage via l’ecu moteur dans teste actionneur avec vcds
En gros, le calculateur moteur ne commande pas le relai de la pompe de gavage quelques secondes quand on met le contacte alors qu’il devrait le faire.
Par contre il le commande bien sous l’action du démarreur, mais le moteur ne démarre toujours pas.
Peut-être qu’il ne commande pas les injecteurs aussi ?
Aucun code défaut avec vcds dans ecu et antidemarrage
(Bougie neuve, étincelle arrive au bougie)
Comment tester le contacteur de neiman
si il est bon ? (Schéma ?)
Vieux 04/02/2020, 19h49   #10
WJon
Avatar de WJon
Re,
Tiens regarde ça:
Type de fichier : rar Desktop.rar (435,9 Ko, 11 affichages)
alexvin (05/02/2020), bmw78 (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 19h53   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
regarde ce schéma , le contacteur de porte (241) est relié au relais de la pompe .
le relais est aussi relié a l'air bag (198) ? bizarre piste a suivre
Type de fichier : jpg polo.jpg (64,2 Ko, 21 affichages)
Dernière modification par uncleseb ; 04/02/2020 à 19h55.
Vieux 04/02/2020, 22h13   #12
bmw78
Avatar de bmw78
Si on regarde bien le schéma de notre ami Wjon (source autodata)
Pour tester le contacteur de neiman, je le supprime en débranchant la fiche au cul du neiman et je relis les 6 fil (ligne 15 sur le schéma) a la borne + de la batterie (ligne 30 sur le schéma)
et je fait toucher le fil signal du démarrage (ligne 50 sur le schéma) a borne + batterie pour lancer le démarreur
Et si sa démarre = contacteur neiman HS
Si quelqu’un peut me confirmer ?
Vieux 04/02/2020, 22h57   #13
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami tu mets le contacte ensuite tu klaxonne en tournant le démarreur voir ce que sa dit sur les vw j'ai toujours fais comme sa moi..
bmw78 (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 23h08   #14
bmw78
Avatar de bmw78
J’ai déjà testé, le klaxonne fonctionne quand démarreur tourne.
Par contre j’ai remarqué que y’a pas de buzzeur quand on laisse les phares allumer sans la clé sur le contacte (après je c’est pas si c’était comme sa avant la panne)
Vieux 04/02/2020, 23h10   #15
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Par défaut Shéma Polo moteur AUD
Bonjour, ci joint schéma gestion moteur.
Type de fichier : zip ECU Polo AUD.zip (237,0 Ko, 5 affichages)
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
bmw78 (04/02/2020)
polo qui ne demarre pas corso2b Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 23 05/02/2019 10h00
Problème polo démarre puis cale amada221 BMW 56 10/11/2017 11h14
polo 6r compteur ne s allume plus et ne demarre plus merco97@yahoo.fr Compteur kilométrique 15 16/03/2017 22h03
polo 6R1 NE DEMARRE PAS wassim Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 17/05/2012 22h50
polo 4 ne demarre plus sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 26/12/2011 12h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h57.
