Vieux 05/02/2020, 15h15   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Clio3 K9K défaut DF427
Clio 3 12/2006 1.5dCi K9K manque de puissance
Défaut DF427 soupape de régulation p° suralimentation en butée max
Contrôle tuyaux
Remplace soupape de régulation
Dépose échangeur qui est gras et un peu d'huile dedans..
Turbo ? Catalyseur ? Une piste ??
Cordialement
Vieux 05/02/2020, 18h16   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
quand tu parles de la soupape de régulation, tu parles de la westgate du turbo ou de l'elecrtovanne de sural?
La voiture manque de patate?
je pense que tu as une clip vu le DF.
Commence par voir si en aspirant dans le tuyau allant à la westgate celle-ci bouge,
Ensuite à l'acceleration si l'EV fait un minimum sont travail.
Tiens nous au jus.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
peymot (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 09h09   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Quelle valeur de dépression au niveau de la capsule de commande du turbo ?
Actionne la géométrie, avec une pompe à dépression, pour vérifier si il y a des points durs et si la tige se met bien en mouvement.
Tu as vérifié les jeux sur l'axe du turbo ?
peymot (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 10h17   #4
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos réponses
c'est lélectrovanne de régulation qui est neuve
La wastegate fonctionne avec la pompe mityvak et se met à fond moteur en marche
La dépression arrive sur l'électrovanne
Vieux 06/02/2020, 11h13   #5
peymot
Avatar de peymot
Pas de jeu excessif axe turbo
Vieux 06/02/2020, 11h26   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Tu as fais un relevé de paramètres sur route ?
Circuit d'air en bon état ?
peymot (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 14h27   #7
peymot
Avatar de peymot
140000km pas d'autre défaut elle démarre bien et au point mort c'est OK
Dès qu'on est en charge -> max 3000tr/min
Vieux 06/02/2020, 17h54   #8
peymot
Avatar de peymot
Je continue à chercher.
Après le nettoyage de l'échangeur et vider le peu d'huile dedans, forcer la commande du turbo c'est un peu mieux....
C'est en appuyant à fond sur l'accélérateur en 3e et 4e que le témoin s'allume et manque de puissance.
Beaucoup de suie dans l'échappement peut-être le cata qui se bouche ???
Pas trop de fumée à l'accélération je met un décrassant Bardhal pour voir...
Essai prolongé demain
Vieux 07/02/2020, 15h41   #9
peymot
Avatar de peymot
La westgate semble étanche
Nouvel essai au début 1e 2e 3e OK mais si on accélère 4e et 5e-> défaut
Si on coupe le contact et remise en route tout est OK de suite
Je soupçonne toujours le cata bouché !
Il est pas simple à déposer...
Le client souhaite la voiture ce week end
A suivre
Vieux 08/02/2020, 09h19   #10
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
salut.
L'électrovanne du circuit de suralimentation était HS ou bien GV qui est coincer.
Bonne chance
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
peymot (08/02/2020)
Vieux 10/03/2020, 09h27   #11
peymot
Avatar de peymot
A la demande du client, arrêt des recherches....
Attend des retours du client sur l'action de l'additif gasoil.
Cordialement
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
dae clio3 Benoit974 Renault, Dacia, Nissan 4 14/01/2016 05h33
Clio3 610 79 61 00 motor6605 Airbag 3 17/09/2010 09h19
Clio3 0 285 001 958 motor6605 Airbag 8 05/09/2010 17h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
