Vieux 06/02/2020, 14h49   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Lecture MS6.3 Iveco sur table.
Bonjour @ tous,
Je vais devoir flasher un MS6.3 d'un Iveco daily 2.8 de 2002.
Je pense le faire avec le galletto V54.
J'ai regarder dans le menu boot mode mais je ne trouve nul par cet ECU . A priori a l’intérieur c'est une 29F400BT
mais je ne trouve pas non plus de 29F400BT dans le menu boot.
Si je passe par l'onglet Truck je trouve bien l'Iveco daily et le MS6.3 ce qui suggère une lecture OBD avec le petit adaptateur du galetto.
Je n'aurai pas le véhicule donc je dois lire cet ECU sur table.
Les questions sont les suivantes:
Dois je aussi mettre le l'adaptateur OBD (mini gender changer) avec le câble pour la lecture en pinout? (Je vais poster une photo du montage que je pense faire)
Ce pinout est il le bon?
Galletto dit qu'il calcule le checksum à l'écriture pensez vous que je puisse le laisser faire ou est il préférable que je le corrige avant l'écriture?
Un grand merci par avance pour votre aide.
Jon.
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
Voici une photo du montage que je pense faire côté galletto.
Dois je laisser l'adaptateur entre la prise du câble pour lecture sur table et le galletto svp?
https://diagrepaauto.fr
Vieux 07/02/2020, 06h48   #2
WJon
Avatar de WJon
Bonjour messieurs,
Je me permet un petit UP.
Vieux 07/02/2020, 10h13   #3
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
pour l adaptateur le soft te dit quand le mettre ou pas..
Type de fichier : jpg gall3.jpg (20,4 Ko, 49 affichages)
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post:
WJon (07/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 10h27   #4
WJon
Avatar de WJon
Salut, oui je sais ,
Mais dans mon cas je passe en OBD truck avec le soft donc normalement adaptateur, mais vu que je vais le lire sur table donc sans la prise OBD mais avec le cable pour lecture en pinout, dois-je le mettre ou pas mais je pense que oui.
Vieux 07/02/2020, 13h12   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
tu peut lire / écrire sur table sans soucis ,pour l'adaptateur gender , oui le soft dit si faut le mettre ou pas
WJon (07/02/2020)
Lecture / Ecriture BSI PSA Type G0X-00 + Com sur table elmostro Tutoriels 6 28/10/2024 12h59
Lecture ecu MB sur table. WJon Réparation & Programmation des calculateurs 0 05/06/2019 08h41
lecture S3000 sur table Nico Flasheur de calculateur 25 26/05/2019 11h42
Opcom lecture sur table djspike Opcom, Tech2 4 06/08/2017 15h07
lecture edc15+ sur table rosaire974 Pinout calculateurs et bootmode 13 05/04/2016 12h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h06.
