Vieux 15/02/2020, 22h49   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Probleme Debit wifi
Salut les amis,
Je viens vous demander conseil sur mes soucis de debits.
Voila je suis abonné free.sur ma box j’ai un debit de 94mb/s.
La box est dans le garage.j’ai un routeur wifi dans le salon relié par cable à la box.
Mais c’est la que le probleme arrive.que je soit connecté en wifi a la box free (quand je suis dans le garage) ou a mon routeur wifi netgear,je ne depasse que rarement le 40mb/s (test fait avec degrouptest).je varie entre 20 et 40mb/s
Pourquoi?qu’est ce qui peux me faire perdre autant de debit?
Vieux 15/02/2020, 23h13   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut Gary
94mb/s. C’est un très bon débit sur du RJ45
Sachant qu’il existe 3 types de câbles
Les plus courants sont les 100mb/s
Donc à 94 en filaire t’es au maxi sur du câble fast ethernet
Il existe plusieurs type de câbles
Fast Ethernet802.3u100 Mbps
Gigabit Ethernet1000Base-TIEEE 802.3ab1000mb 1gigabit
Et le 10 Gigabit Ethernet
Tout dépend si tu est en fibre ou cuivre
En wifi les valeurs que tu annoncent sont très bien
Exemple pour du flux vidéo 4mb/s sont diffusant et d’après ce que tu écris tu est largement au dessus
Si tu veux un conseil pour avoir un Max de débit utilise des prises CPL
Ou un répétiteur wifi assez rapide
Le CPL c’est simple juste une prise électrique suffit
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
J’allais oublier le routeur utilise un protocole défini par l’opérateur avec des priorités de flux de donnée
Et il est possible que tu est des connections sur ton routeur venant de l’extérieur via le freewifi secure
Qui est activé par défaut sur le routeur
Tu peux jeter un coup d’œil a l’interface du routeur et voir si tu as du monde sur ton wifi en mode connecté
Tu bride les accès en autorisant que tes adresses MAC
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
gary01 (15/02/2020), pp08 (16/02/2020)
Vieux 15/02/2020, 23h27   #3
gary01
Avatar de gary01
Salut pocoyo,
Alors pour la free wifi j’y avais desactivé.donc de ce coté la aucun probleme.
Concernant les cables entre ma box et mon routeur ,c’est les cables tiré lors de la construction.(maison construite en 2019 donc les cables sont neuf)
Ma box netgear supporte jusqu’a 300mb/s.
Je suis tiré en cuivre on a pas la fibre ici.
Pour info vendredi ils sont venu me tiré un nouveau cable.celui qu’ils avaient pris pour me raccordé a été rendu au depot qui etait raccordé avant moi sur la ligne.apres leur passage j’ai fait un test de debit je suis monté a 72mb/s.
Vieux 15/02/2020, 23h57   #4
gary01
Avatar de gary01
Je vient de faire quelques parametrages suite au conseil d’un membre d’un autre forum et je retrouve environ 70mb/s en wifi.
Me voila donc plus que satisfait.je vais surveiller sur le long terme merci en tout cas
Vieux 16/02/2020, 16h44   #5
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop,
Alors il y a une autre possibilité c'est si ta box accepte le 5ghz tu l'active et tu devrais avoir une meilleur co.
"Le travail est la moitié de la santé"
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
gary01 (16/02/2020), jah83 (16/02/2020)
Vieux 10/03/2020, 12h56   #6
gary01
Avatar de gary01
Probleme resolu.
J’ai changé les canaux sur les 2 box et impeccable.je me demande si y’avais pas des interferences lorsque que les deux routeurs utilisaient le meme canal.
problème adaptation debit minimum injecteur 1.6tdi cayc NORDAX Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 26 27/08/2020 11h19
Kangoo 1.56dci k9k - probleme demarrage & debit aguy22 Renault, Dacia, Nissan 26 23/09/2018 12h08
Problème de batterie et ELM327 WiFi jacqventoux Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 20/11/2017 09h41
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation des calculateurs 23 10/12/2015 11h36
407 problème débit d'air garageducentre Mécanique générale 8 14/09/2015 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h26.
