Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 16/02/2020, 17h32   #1
drifteuse
Avatar de drifteuse
drifteuse is on a distinguished road
Par défaut 330d e46 stage 3
Bonjour à tous !
Je passe au diesel ( après le 330i )
J'ai donc un 330d e46 204 ch BVM coupé !
Le but est de mettre 6 injecteurs 535d(1ere gen) , un turbo hybride , intercooler , ligne full tube et cette fois si je demanderais à un spécialiste de reprog diesel pour la carto . Dans un budget restreint .
Bref je viens au direct ! Certain parlent d'intercooler de 335d , mais comment on l'adapte ?
Je suis preneuse d'astuce etc ou de référence de pièce aussi pour les modif ! De même pour le downpipe
Merci à ceux qui aideront et bonne journée !
drifteuse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2020, 21h56   #2
calya28
Avatar de calya28
calya28 is on a distinguished road
Pour l'echangeur j'en ai prit un sur aliexpress style wagner
calya28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2020, 22h03   #3
calya28
Avatar de calya28
voilà ma configue complete et je travail sur ma carto, mais comme c'est ma premiere je galere un peu.
les modifs sur mon 530d turbo hybride GT2365V/ gros échangeur / downpipe + defap / durite aviation + liquide de frein spécifique/ embrayage renforcé sachs performance. il me reste plus les injecteur 535d a mettre.
The Following 2 Users Say Thank You to calya28 For This Useful Post:
micka45 (12/03/2020), Tikinho-30D (03/07/2022)
Vieux 11/03/2020, 22h24   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par calya28 Voir le message
Salut tu as prévu un parachute d’arrêt
[emoji23]
calya28 (04/07/2020)
Vieux 12/03/2020, 22h01   #5
calya28
Avatar de calya28
POCOYO, j'ai mis des disques zimmerman acier carbon et plaquette semi ceramique ferodo franchement sa freine fort. sur ma repro je suis bloquer sur le turbo et les afr pour bien comprendre comment régler comme c'est ma première repro. Mon but essayé d'atteindre 400cv et 800nm voir plus.
The Following User Says Thank You to calya28 For This Useful Post:
POCOYO (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 22h24   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut sa je peux t’aider si tu m’envoie ton fichier avec mp
Je te le fais retravailler à tes risques et périls [emoji4] juste la parti turbo par un pote ce sera ma contribution à ton projet si tu veux bien
La joie est en toute chose
il faut savoir l'extraire.
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
calya28 (04/07/2020), DAVID02620 (12/03/2020), ricou8333 (13/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 23h22   #7
calya28
Avatar de calya28
c'est gentil merci, ce que je veux faire, c'est le faire démarrer a partir de 1500 tr/mn si possible, j'ai aussi les logs avec testo. Pourras tu me dire si les modifs que j'ai fait sont cohérent.
Vieux 12/03/2020, 23h24   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoi moi tout ton paquet et rajoute un fichier texte avec tes exigences technique je te le renvoi avec conclusion ensuite à toi de jouer
Vieux 12/03/2020, 23h25   #9
calya28
Avatar de calya28
voici le fichier
Type de fichier : rar WinOLS BMW E60 E61 361890 mod 650 nm.rar (288,6 Ko, 16 affichages)
Vieux 12/03/2020, 23h27   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Avec un MP si tu le poste ici
Ou direct sur ma messagerie
Je te fais un retour d’ici mardi
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
voici le fichier
Ok
Vieux 19/03/2020, 20h16   #11
dump62
Avatar de dump62
dump62 is on a distinguished road
Envoyé par drifteuse Voir le message
en ligne et downpipe tu a ceux de Ramdog sur Ebay qui sont top
en 63.5
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
en intercooler tu a celui de Airtec qui est plug and play
ou celui de Wagner depuis peut de temps il me semble
dump62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2020, 03h12   #12
brino
Avatar de brino
Lourd le projet...je pense qu'avec ce turbo tu peux sortir plus de 400ch
Si tu as de quoi loguer je te donne un coup de main pour faire ta gestion...
The Following 4 Users Say Thank You to brino For This Useful Post:
calixo22 (23/04/2020), calya28 (04/07/2020), jah83 (23/04/2020), tony60 (23/04/2020)
Vieux 04/07/2020, 23h23   #13
calya28
Avatar de calya28
Bonjour brino,
je n'avais pas vu ton message, j'accepte ton aide. j'ai déjà modifier mon fichier avec les infos recupere sur différent forum,mais comme c'est ma première repro, j'accepte tous les conseil et aide.
je viens de recuprere un moteur pour 400 euros que je vais préparer en parallèle arbre a came, ressort de soupape, pompe CP3 R90, il n'y a que pour le bas moteur ou j'ai du mal a trouver de la pièce piston, bielle forgé, coussinet tri metal
je te remercie pour ta proposition.
Vieux 03/07/2022, 22h34   #14
Tikinho-30D
Avatar de Tikinho-30D
Tikinho-30D is an unknown quantity at this point
interessant ton setup jai moi aussi un 530d moteur m57n2 et je vais essayer den tirer 380.400hp pour 750.800 nm
sachant que je tourne en BVA je vais acheter un convertisseur en australie, ce sont les meilleurs au niveau des convertisseur .. certes un peu chere comparer a de lorigine mais supporte jusqua 1100nm
une gestion boite stage 3 et je pense pouvoir tenir les nm tranquilou
Tikinho-30D est déconnecté   Réponse avec citation
base de donnée , stage 1 , stage 2 , ori manymaker33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 15/10/2026 01h20
Cartographie Stage 1 ou Stage 1 + Ethanol drifteuse Chiptuning 0 23/05/2019 19h41
Stage BTS fortuna Café du forum 0 12/10/2018 22h07
stage 2 mattt Chiptuning 9 11/04/2016 21h12
stage ou boulot amrougafsa cimetière de présentation 4 05/05/2014 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
